QTouch互联网平台介绍
1 概述 QTouch提供基于云平台的互联网应用,为初级用户开放测试与使用环境: 1)测试地址 http://120.27.140.246:8080/QT/ 2)测试账户 用户名:guest 密码:123456 2 QTouch互联网平台设计与应用 2.1 平台应用说明 1)IE浏览器设置: 添加可信任站点 打开IE浏览器,打开Internet选项,选择“安全”标签,选择“受信任站点”,将测试网站地址加入到受信任列表中即可。
允许下载未签名控件 打开IE工具,选择“Internet选项”,选择“安全”,设置该区域安全级别,选择“自定义级别”,找到“下载未签名的ActiveX控件”,选择“启用”,配置完成后,选择“确定”即可。
浏览器版本及说明:系统使用了HTML5和ActiveX相关技术,所以在浏览器的类型和版本上有所要求,主要使用IE11浏览器以及其它IE核浏览器。 2)登陆: 系统首页:进入系统首页之后,画面整体为左中右三块布局,左边为项目列表,以树形结果显示,中间为GIS地图和实时报警信息,右侧为实时数据显示。当用户选择左边某个项目时,GIS地图会跳转到对应的地点,右侧会显示当前项目的实时数据。如果当前有报警信息产生,则会在实时报警信息栏中显示当前报警数据。如下图所示: 3)实时画面 环境初始化:当用户第一次使用该系统时,进入实时画面会先进行运行环境的初始化,初始化主要是在用户本机加载Web端的控件,以支持显示实时画面。初始化环境时请勿关闭窗口,如果杀毒软件有提示相应的警告信息,请允许通过。 加载实时画面:初始化完成之后,单击项目,则会进入相应项目的实时监控画面: 4)报警数据: 数据报警页面如下所示: 5)综合分析: 综合分析主要包括:历史报表、时报表、日报表、月报表。历史报表可根据线路名称、时间、因素等条件进行数据的查询,并能将查询结果导出。 历史报表:根据条件,查询数据库的原始值; 时报表:查询整点存储的数据值,并统计最大值,最小值以及平均值; 日报表:查询一天中存储的数据值,并统计最大值,最小值以及平均值; 月报表:查询一个月中存储数据值,并统计最大值,最小值以及平均值。 6)系统管理: 系统管理模块主要包括了系统设置、用户权限设置、项目管理和因素管理四个模块。 系统设置:系统设置主要设置系统运行参数,包括系统信息、数据字典、系统日志和菜单管理; 用户权限设置:主要根据系统用户、角色的不同,分别赋予不同的使用权限; 项目管理:主要管理监控项目的基础信息配置; 因素管理:主要配置综合分析模块,项目可查询哪些因素。
公司简介 产品目录 解决方案
