HHQ4-A相关内容:
1.直接控制方式的接线:被控制的负载是单相供电,功耗不超过本开关的额定容量,可采用直接控制方式,接线方式如图1中所示。
2.单相扩容方式的接线:被控制的负载是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超过20A,感性负载超过15A),需要一个容量超过负载功耗的交流接触器扩容,接线方法如例2所示(交流接触器线圈工作电压为AC220V)。
3.三相工作方式的接线:
(1)被控制的负载三相供电,需要外接交流接触器。
(2)控制接触器的线圈电压AC220V 50Hz,接线方法如图3所示。
(3)控制接触器的线圈电压AC380V 50Hz,接线方法如图4所示。
注1:负载可为路灯,OUT(输出)可直接接在灯管的两根线上。(如图1)。
注2:KM为交流接触器,OUT(输出)可直接接在交流接触器A1、A2两端(如图2、3所示)。
注3:例4中KM的线圈工作电压为AC380V。
注意事项:
1.产品工作在潮湿、腐蚀及高金属含量气体中,或者产品沾油、水,均会影响产品正常工作。
2.在安装电池时,切记请注意电池极性,如极性安装反,可能导致产品损坏。
3.为防强电流下触点发热,接线时务必拧紧接线柱的螺钉。
4.定时器在投入使用后,键盘最好立即上锁,防止误操作。
5.本产品接通电源后,请勿接触带电部位。
负责声明:
1.本网站图片百分百为实物拍摄,图片可能由于显示器,光鲜,个人对色彩的理解存在细微差别,该类问题不属于质量问题,产品颜色以最终收到的实物颜色为准。
2.本店30天内,如果买家多买或者买错,产品在没有拆封的情况下可以退换,但退换,但退换邮费由买家自行承担;已经拆封的商品须先与客服沟通确认可以退货后方可退货。
欣灵承诺:
1.本店所有商品均为实物拍摄,已经真实还原产品的真实性,可能因为显示器,光线等其他原因存在细微差异。
2.本店商品为全新正品,支持7天无理由包退换,请放心购买。
3.保证所售产品为原装正品,如假包换。如有质量问题产生的退换邮费由卖家支付。请买家先垫付邮费。拒收一切到付件。
