产品名称: 欣灵液位继电器 HHY7G 水位控制器 JYB-714 供水型 AC220V
型  号: HHY7G
一:HHY7G产品的概述:
HHY1、HHY7(JYB)系列液位自动控制继电器(以下简称继电器)适用于交流50Hz、工作电压380V及以下的控制电路中作液位自动控制元件,按要求接通或分断电路。
本系列继电器具有体积小、重量轻、功耗小、性能稳定可靠等优点,广泛运用于工农业生产中。
本系列继电器执行Q/ZXL 0046企业标准,符合GB 14048.5有关要求。
二:HHY7G产品使用说明:
1.供水型:
(1)“高”为水池上限液位控制点,水位上升到高点水位,水与探头(电极)接触,继电器自动关泵,停止供水。
(2)“中”为水池下限液位控制点,水位下降至中点水位以下,水与探头(电极)脱离接触,继电器自动开泵,给水池加水。
(3)“低”为水池底线,放在水池的最低点,比水池底部略高一点。
2.排水型:
(1)“高”为水池上限液位控制点,水位上升达到高点水位,水与探头(电极)接触,继电器自动开泵,开始排水。
(2)“中”为水池下限液位控制点,水位下降至中点水位以下,水与探头(电极)脱离接触,继电器自动关泵,停止排水。
三:HHY7G产品注意事项:
1.各点探头(电极)需固定在水池内壁,若水池内壁为金属,则三个探头(电极)必须和水池进行绝缘处理,探头(电极)可另外配置。
2.为确保继电器正常工作,安装好后请再次检查输入输出的接线,探头连接线的位置是否放置正确,及通过上、下移动探头的方式,使其探头接触或脱离水面,模拟检测水位控制器是否正常工作。
3.建议将各点探头固定在水池内壁,以免探头位置发生偏移,导致继电器误动作(若水池壁为金属则不宜)。
4.为避免误动作,请勿将产品安装在潮湿,腐蚀及高金属含量气体的环境中。探头(电极)引线不应同电力线同管走线,如探头(电极)引线走线长时,应将其绞合走线。
四:安装方法:
注意:在安装或拆卸前必须将主电路电路电源切断。
1.装置式安装:(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)
2.导轨式安装:(1)-(2)-(7)-(8)-(9)-(10)
五:HHY7G举例应用:
1.单相水泵时,若功率小于等于200W,继电器直接控制,接线参考例1;若功率大于200W,继电器通过交流接触器扩容,接线参考例2;三相水泵时,交流接触器和继电器电源为AC380V,接线参考例3;交流接触器和继电器电源为AC220V时,接线参考例4.
2.示例继电器所起的功能为(以供水型为例):当接通电源时,若水池中的水位低于中水探头,继电器直接或通过交流接触器接通水泵电源,开始给水池供水。待水位高于高水位探头时,继电器直接或通过交流接触器切断水泵电源,停止供水。
注1:为避免继电器频繁开关,中水位探头最好置于中间,不要太靠近低水位或高水位探头。
注2:KM为交流接触器的线圈,A1、A2两端可按例2、例3、例4接。
注3:例3中的继电器及KM的工作电源均为AC380V,应注意所选用产品的电压等级。
触点形式: 一开一闭
关 键 词: 液位继电器 水位控制器 供水型继电器
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
手  机: 15805779963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
欣灵HH-1冷暖值班员养(HH-1)
欣灵HHS6R 循环延时(HHS6R)
欣灵HHS6数显时间继电(HHS6)
欣灵HHD2-D无源型 (HHD2-D)
欣灵XMT-5000智能(XMT-5000)
欣灵HHD7-E工业洗涤(HHD7-E)
欣灵ST3PA-C 电子(ST3PA-C)
欣灵HHS5-B 时间继(HHS5-B)
欣灵HHD11-B相序断(HHD11-B)
欣灵 LX19-001行(LX19)
欣灵XMTD-5211烘(XMTD-5211)
欣灵HHD5-E 断相相(HHD5-E)
欣灵HHS13-1时间继(HHS13-1)
欣灵DH48S数显时间继(DH48S)
欣灵ST6P-2时间继电(ST6P-2)
欣灵温度显示调节仪 XM(XMTD-D3001)
欣灵HHS5PA数字式时(HHS5PA)
HHQ4-A微电脑时控开(HHQ4-A)
欣灵JSS48A数显时间(JSS48A)
