产品名称: 欣灵HHD11-B相序断相 保护继电器
型  号: HHD11-B
价  格:
HHD11-B产品相关内容:
一、概述:
HHD11系列断相、相序、三相不平衡及过欠压保护继电器(以下简称保护继电器)适用于交流50Hz,电压380V的供电电路中与交流接触器等于开关电器组成电动机控制电路。当电动机的主电路出现断相、错相、电压不平衡及过欠压等非正常状态时,及时断开开关电器触头分断电动机的三相电源,快速可靠地保护电动机。
保护继电器采用电压取样方式,与电动机的功率大小无关,无需进行任何电流等级的整定和调整。整机具有适用范围广、实用简单方便、性能稳定可靠等优点。
本系列保护继电器执行Q/ZXL 0027企业标准,符合GB 14048.5有关要求。
二、主要技术参数:
1.工作电源:三相380V 50Hz,允许波动范围为(85%-110%)Ue。
2.断相保护:产品电压取样信号R、S、T前端,三相电源中任意一相断相,保护继电器可靠动作,起到断相保护作用。
3.相序保护:保护继电器相序认定后,如果任意调换一相线,电动机将无法启动,保护继电器起到相序保护作用。
4.电压不平衡保护:三相电源中当任意两相电压不平衡到50V-75V时,保护继电器可靠的动作,起到保护作用。
5.HHD11-C过压保护:445V-465V(不可调),延时3s-5s(不可调);HHD11-D过压保护:400V-460V(面板可调),延时1s-10s(面板可调)。
6.HHD11-C欠压保护:290V-310V(不可调),延时3s-5s(不可调),HHD11-D欠压保护:300V-360V(面板可调),延时1s-10s(面板可调)。
7.断相保护动作时间:3s-5s。
8.相序保护动作时间:小于等于0.2s。
9.触电容量:3A AC220V(阻性)。
10.电寿命:1*100000次。
11.环境温度:-5°-40°。
12.海拔:不超过2000m。
13.湿度:安装地点最高温度为40°时,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下可允许有较高哦的相对湿度。例如20°时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
14.安装方式:装置式、导轨式。
三、HHD11-B相关图形说明:
四、相关使用说明:
1.接线与注意事项:
参考下图中的电路举例,将保护继电器接入电源控制回路即可起到保护作用,三相电网至保护继电器R、S、T三相电压取样前端的断相起保护作用,后端的断相不保护。
2.相序与断相保护:
若电动机无法起动,这时须将输入保护继电器R、S、T三相电源中的任意两相调换位置后再重新按起动按钮,若能正常起动,此时保护继电器的相序已认定。以后相序如有改变,保护继电器即能起到保护作用,如果电动机还不能起动,则应检查三相电路中有无断相现象。方
1.导轨式安装:(1)-(2)-(3)-(4)
2.导轨式拆卸:(5)-(6)
3.装置式安装:(1)-(7)-(8)
4.装置式拆卸:(9)-(10)
注意:在安装或拆卸前必须将主电路电源切断
关 键 词: 欣灵保护器 保护继电器 保护器
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
手  机: 15805779963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
欣灵HH-1冷暖值班员养(HH-1)
欣灵HHS6R 循环延时(HHS6R)
欣灵HHS6数显时间继电(HHS6)
欣灵HHD2-D无源型 (HHD2-D)
欣灵XMT-5000智能(XMT-5000)
欣灵HHD7-E工业洗涤(HHD7-E)
欣灵ST3PA-C 电子(ST3PA-C)
欣灵HHS5-B 时间继(HHS5-B)
欣灵 LX19-001行(LX19)
欣灵XMTD-5211烘(XMTD-5211)
欣灵HHD5-E 断相相(HHD5-E)
欣灵HHS13-1时间继(HHS13-1)
欣灵DH48S数显时间继(DH48S)
欣灵ST6P-2时间继电(ST6P-2)
欣灵温度显示调节仪 XM(XMTD-D3001)
欣灵HHS5PA数字式时(HHS5PA)
欣灵液位继电器 HHY7(HHY7G)
HHQ4-A微电脑时控开(HHQ4-A)
欣灵JSS48A数显时间(JSS48A)
