欣灵温度显示调节仪 XMTD-D 数显温度控制仪 温控仪温控器相关内容(7.45)
一、概述:
XMT改进型系列温度显示调节仪(简称仪器)以单片机为核心设计,采用SMT贴片工艺生产,整机工艺先进,性能稳定,具有控温准确、抗干扰能力强,操作简单等优点。全数字化调校,热电偶冷端自动补偿,可满足不同的实用要求。产品广泛应用于包装机械、木工机械、冶金、陶瓷等行业的温度测量和控制。
XMT改进型系列温度显示调节仪产品符合标准GB/T13639。
二、主要技术参数:
1.显示误差:小于等于正负(1.0%FS+1个字)。
2.冷端补偿误差:小于等于正负2°C。
3.控制灵敏度:小于等于0.75%FS。
4.仪表分辨率:1°C互殴0.1°C。
5.仪表采样周期:3次/s。
6.输出触点容量:继电器触点220V阻性负载小于等于3A;继电器触点220V感性负载小于等于1A。
7.输出直流电压:SSR驱动电平DC12V正负2V(小于等于30mA)。
8.时间比例调节:输出周期20s。
9.信号输入:热电偶:K或E;热电阻:Pt100或Cu50。
10.控制方式:二式位、三式位,时间比例式。
11.工作电源:AC220V正负10% 50Hz-60Hz(特殊电源可订做)。
12.工作环境:温度0-50°C(未结冰状态),相对温度小于等于85%的无腐蚀性气体场合。
13.大气压力:86kPa-106kPa.
三、仪表型号定义:
四、仪表的面部结构(典型说明):
五、仪表操作说明:
仪表按接线图正确接线后上电,仪表显示按顺序显示以下参数:版本号,输入类型(传感器分度号)。输出模式,最后显示当前温度测量值。
仪表上电后,测量指示灯亮,数码管窗口显示当前测量值:按“SET”键一下,下限设定值指示灯亮,数码管窗口显示下限设定值;再按“SET”一下,上限设定值指示灯亮,数码管窗口显示上限设定值。测量状态下按“SET”一下,上限设定值指示灯亮,数码管窗口显示上限设定值。测量状态下按“SET”键可对显示窗口的测量值、设定值之间进行切换:按加键、减键可修改设定值。
六、仪表工作方式说明:
1.二位式控制:测量值低于设定温度、仪表端子总低接通,且输出启动指示灯(ON绿色)亮:实际温度高于设定温度时仪表端子总低分开且输出停止指示灯(OFF红色)亮。刚开机时,先将设定值置于所需要温度的80%处,待仪表切换几次以后,再将设定值置于所需要的温度处,这样可减少刚开机时的温度过冲。
2.三位式控制:当测量值低于下限设定时,温度上or下限输出指示灯亮即上or下限继电器均总低通,当实际温度达到或者超过下限设定值但低于上限设定值时,温度下限输出指示灯(绿色)亮灭,温度上限输出指示灯(红色)仍亮,下限继电器(停止)总低断,一般作温度控制时,可把下限继电器输出作辅助加热控制,上限作加热控制,也可把下限继电器输出作温度控制,而把上限继电器输出作超温报警,该控制方式时上下限独立设定,独立输出。
3.时间比例式:当测量值未进入比例带时,仪表继电器总低通、负载升温。当进入比例带后,继电器开始有规律地进行开关动作。温度越接近设定温度,总低通的时间越短,反之亦然。此仪表用改变负载平均加热功率的方式来改变温度,所以当散热平衡时温度可基本稳定在某一很小的范围内。
4.特殊的回差模式:产品型号后带“F”则表示该仪表具有特殊回差调节的功能,比如:XMTA-2201F1(改进型)。仪表在低于下限设定时启动或停止输出,高于上限时启动或停止输出,仪表的输出继电器为高、总、低三个端子。
回差加热模式(F1):若仪表下限温度设置为40°C,上限温度为80°C;当测量温度低于40°C时,下限输出指示灯亮,总低通,总高断,启动加热;当测量温度高于40°低于80°时,输出状态不变化;当测量温度高于80°时,上限输出指示灯亮,下限输出指示灯灭,总低断,总高通,停止加热。
回差制冷模式(F2):若仪表下限温度设置为40°,上限温度为80°;当测量温度高于80°时,上限输出指示灯亮,总低通,总高断,启动制冷;当测量温度高于40°,低于80°时,输出状态不变化;当测量温度低于40°时,下限输出指示灯亮,总低断,总高通,停止制冷。
