| 产品名称: |
多功能通用RTU-UEM1002
| 型 号: |
RTU-UEM1002 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
武汉华和(wonhere) |
产品介绍: |
主频
ARM 600MHz+400M DSP
RAM配置
256MByte DDR
FLASH
256MByte Nand Flash
整机功耗
不大于3W
供电要求
24V(范围允许在18V—36V)
工作温度
工业级:-20℃~70℃ 军用级:-40℃~80℃
存储温度
-50—80℃
结构尺寸
150×100×22.5mm
系统支持
WinCE、Linux
扩展板应用WON1040主板,扩展板的接口除提供一个LCD接口、一个4线触摸屏接口、两个网口、两个USB接口
AI通道性能指标
通道数量
16路
模拟信号规格
4—20mA,0—5V
分辨率
16Bit
采样周期
100毫秒/通道
DO通道性能指标
通道数量
16路
输出电平
3.3V 或5V
响应时间
OFF-ON典型值7ms;ON-OFF典型值24ms
DI通道技术指标
通道数量
8路
输入电平
3.3V 或5V
可用作模拟键盘接口
高速计数通道性能指标
通道数量
3路
脉冲电平
3.3V 或5V
脉冲频率范围
0~10kHz
串口接口指标
通道数量
5路
串口方式
1路RS232,4路485/422/232可任意设置
| 关 键 词: |
功能扩展板 低功耗微控制器模块 数据采集与控制 |
公司名称:
武汉华和机电技术有限公司
| 联 系 人: |
李寒光
| 电 话: |
027-51827058
| 手 机: |
18602090540 |
| 地 址: |
湖北省武汉市江夏经理开发区阳光大道紫昕科技工业园1号楼 |
| 邮 编: |
430223 |
| 主 页: |
