产品名称: WON1200 3730ARM核心板
型  号: WON1200
品  牌: 武汉华和(wonhere)
处理器
DM3730处理器;DM3730/25处理器:兼容 OMAP™ 3 架构ARM® 微处理器 (MPU)子系统;最大 1GHz ARM® Cortex™-A8 核心 高性能图像、视频、音频(IVA2.2TM) 加速子系统NEON™ SIMD协处理器;最高 800-MHz TMS320C64x+TM DSP 核心增强型直接内存存取 (EDMA)POWERVR SGX™  图形加速器硬件视频加速;集成标准 API支持
RAM
512MByte DDR SDRAM,200MHz
Flash
512MByte NAND Flash
SOM接口
2×1.27mm 70Pin双排针
接口资源
1×10/100Mbps高性能以太网
4×USB2.0高速HOST
3×4线UART(RT、TX、CTS、RTS)
1×OMAP3 GPMC总线
1×OMAP3 DSS总线(24bit LCD接口,分辨率最高可支持2048×2048)
1×立体声耳机输出(双声道)
1×单声道麦克风输入
2×ADC输入
1×SPI总线
1×MCBSP总线  1×MMC总线  1×I2C总线
1×OneWire总线
2×PWM信号
工作温度
0℃~ 70℃;-20°C ~ 70°C;-40°C ~ 80°C
PCB 尺寸
52.32×63.75mm
关 键 词: 3730ARM核心板 系统模块(核心板) TI DM37x系列
公司名称: 武汉华和机电技术有限公司
联 系 人: 李寒光
电  话: 027-51827058
手  机: 18602090540
地  址: 湖北省武汉市江夏经理开发区阳光大道紫昕科技工业园1号楼
邮  编: 430223
多功能通用RTU-UEM(RTU-UEM1004)
多功能通用RTU-UEM(RTU-UEM1003)
WEM1100 3359(WEM1100)
WON1050 3530(WON1050)
WON1000 3530(WON1000)
TI DM3730( WEM1200)
WON1100 3359(WON1100)
多功能通用RTU-UEM(RTU-UEM1002)
WON1040(3530)
WON1101核心板(WON1101核心板)
