主频
ARM 600MHz+400MHz DSP
ARM
512 MByte DDR
FLASH
512 MByte Nand Flash
存储器
在板加固 TF 卡存储,最高支持 32 GByte
主机接口
1×网口、1×标准VGA接口、1×LCD接口
通信接口
2×USB、2×CAN2.0B
6×光电隔离串口、跳线可设置RS485、RS422、RS232
数据采集功能
2×12位DA输出接口
8×16位高精度AD采集接口
136×数字IO,TTL方式、24个为一组设置上下拉跳线器(最后一组16个)
3×定时器,采用高精度晶振在板时钟10MHz
电源供电
直流电压5V±0.25V
矩阵键盘USB转接板及相关测试线
工作温度
商业级:0℃~50℃;工业级:-20℃~70℃;军用级:-40℃~80℃
储存温度
-50℃~70℃
相对湿度
30℃时(95±3)%
振动
频率5 Hz~200 Hz~5Hz,振幅0.075 mm~10.0 mm
冲击
半正弦波加速度30g,持续时间:11 ms±2ms
模拟输入
8单端 /4路差分
16位分辨率
100KHz最大A/D采样率
量程
0~+10V,+/-5V,+/-10V,双极性或单极性输入量程×1,2,4,8倍可编程增益
FIFO
1024个数据深度
触发方式
软件、外部TTL、定时器
数据传输
I/O查询、中断、DMA
模拟输出
2通道输出
12位分辨率
-5~+5V,-10~+10V, 0~5V,0~10V量程
数字I/O
uPD71055(82C55)可编程外围接口(PPI)
136通道TTL电平
24路I/O为一组设置上拉或下拉限流电阻,最后一组为16路
计数器/定时器
82C54可编程定时器,含3个16位,最大10MHz计数/定时器
计数器/定时器可选时钟源(内部或外部),可级联
串口
两路RS232串口, 96芯插头引出;四路232串口 侧插方式引出;可实现232/485/422设置,带隔离
CAN口
两个光电隔离的非智能CAN BUS接口,内存模式访问
