产品特点:防盐雾、防腐蚀、防震
◆ 体积小 ,4寸迷你型舱内球形摄像机;
◆ 采用10倍电动变焦高清彩色低照摄像机;
◆ 垂直90°,自动翻转180°后连续监视;
◆ 内置全屏OSD屏幕菜单。兼容多种控制协议、波特率可调;
◆ 水平360°转动,精密步进电机驱动,运行平稳,定位精确;
◆ 旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整,自动聚焦,自动白平衡。
适用范围
渔船、拖船、客滚船、汽渡船、散货船、海事执法船、渔政执法船、海警执法船、长江砂船、工程船舶、集装箱船、游轮游艇、海军舰船、海监舰船等船舶视频监控系统。
技术参数
图像传感器
1/3" SONY CCD
信号模式
PAL/NTSC
清晰度
700线
有效像素
976(H)ⅹ596(V)
最低照度
彩色转黑白,彩色:0.01Lux ,黑白:0.001Lux
信噪比
>60dB(加强)
白平衡
自动
电子快门
PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒
焦距
5~50mm
光学变焦
10倍
对焦
自动/手动,采用高性能DSP实现全数字超高速连续对焦功能
预置位
255个
花样扫描
4条,每条可记录3分钟
巡航轨迹
4条巡航路径,每条支持16个预置位
其它扫描
支持水平扫描、两点区域扫描、随机扫描
旋转范围
水平360°无限位,垂直90°,自动翻转
旋转速度
水平和垂直:最小0.01度、最大200度/秒
通讯方式
RS-485,PELCO D和PELCO P
菜单功能
全屏幕菜单
温控系统
可选
红外距离
40米
电源
DC12V/2A
球机材料
金属铸铝外壳
工作环境
-20℃~+50℃(选配温控组件),<95%RH
