海洋设备用定位接近开关,IP69防护等级接近开关IP69防护等级接近开关
The power supply/工作电压
10-60VDC |
Allow the pulsating voltage/允许脉动电压
<10%
| Maximum load current / 最大负载电流: |
200mA |
| Leakge current / 漏电流: |
<0.01mA |
| Voltage drop max / 电压降: |
<1.5V |
| Swithing frequency / 开关频率: |
2000Hz |
| Response time / 响应时间: |
0.1mS /0.1mS |
| Swithing hysteresis/ 开关滞后: |
<15%(sr) |
| Repeat accuracy / 重复精度: |
<1.0% (sr) |
| Degree of protection / 防护等级: |
IP 67 |
Operating temperature / 工作温度: |
-25℃—+70℃ |
Temperature drift / 温度漂移: |
<10%(sr) |
Overload protection current/过载保护电流
220mA
Short circuit protection / 短路保护: |
Yes |
Material active face / 感应面材料 |
POM |
Housing material / 外壳材料
不锈钢 |
| The connection method / 连接方式 |
出线式,接头式 |
全金属一体封装接近传感器,全金属抗撞接近开关
海洋设备用定位接近开关IP69防护等级接近开关
