显示
显示器
10.1” TFT
分辨率
1024 x 600
亮度 (cd/m2)
350
对比度
500:1
背光类型
LED
背光寿命
>50,000小时
显示色彩
16.7M
LCD 可视角 (T/B/L/R)
60/60/70/70
触控面板
类型
四线电阻式
触控精度
动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%
存储器
闪存 (Flash)
128 MB
内存 (RAM)
128 MB
处理器
32 bits RISC Cortex-A8 600MHz
I/O 端口
SD卡插槽
无
USB Host
USB 2.0 x 1
USB Client
无
以太网络
10/100 Base-T x 1
WiFi
IEEE 802.11 b/g/n, WPA-PSK/WPA2-PSK加密
串行接口
Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
Con.B: COM1 RS-232 / COM3 RS-232*
RS-485 双重隔离保护
无
CAN Bus
无
声音输出
无
影像输入
无
万年历
内置
电源
输入电源
24±20%VDC
电源隔离
内置
功耗
650mA@24VDC
耐电压
500VAC (1分钟)
绝缘阻抗
超过50MW at 500VDC
抗震动
10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30分钟)
规格
PCB 涂层
有
外壳材质
工程塑料
外形尺寸
271 x 213 x 36.4 mm
开孔尺寸
260 x 202 mm
重量
约1 kg
安装方式
面板安装
操作环境
防护等级
NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
储存环境温度
-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
操作环境温度
0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
相对环境湿度
10% ~ 90% (非冷凝)
认证
CE
符合CE认证标准
软件
EasyBuilder Pro
