产品名称: 全网提供线路杆塔智能监测系统
型  号: TLKS-PMG-QX
价  格:
电力线路杆塔智能监控系统,电力铁塔运维监控系统,线路杆塔智能监测系统
( 型号:TLKS-PMG-QX  特力康小容 )
技术参数
工作电压:DC12V
通信方式:3G/GPRS/CDMA
供电方式:太阳能及高性能聚合物蓄电池
工作温度:-40~+85℃
数据通道:RS485透明传输
报警通道:1路,常开/常闭
倾斜探测:
(1、高分辨率:0.001°
(2、高抗振>20000g,0.5ms,3次/轴
(3、线路垂直方向角度范围:-90°~+90°,线路方向角度范围:-90°~+90
摘要
随着社会的发展与科技技术的不断进步,人们对电力能源的供给安全提出了更高的要求,而我们都知道输电线路的安全稳定运行,在很大程度上影响着供电的质量。可由于我国输电线路覆盖范围过于庞大,其中就包括山区、沙漠、湿地、煤矿采空区等多种复杂地带,同时受到地壳运动、天气环境、人为偷盗塔材等因素的影响,导致输电铁塔发生倾斜、断裂,严重则将直接倒塌,这不仅对输电网的安全运行构成极大的威胁,还对人民生命财产造成巨大的经济损失。因此,深圳特力康科技为保证输电线路的运行安全,而研发了一款可预测杆塔倾斜度的电力铁塔运维监控系统。
工作原理
电力铁塔运维监控系统主要运用于输电线路杆塔和塔基沉降、垮塌、倾斜等状况的远程在线监控。利用前端传感器实时监测杆塔横向倾斜、纵向倾斜等数据,并进行收集,再利用3G/GPRS/EDGE/CDMA1X等传输方式实时将数据传送到中心监控分析,工作人员就可借助电脑客户端查看杆塔倾斜度详细的图表数字信息。当数值超出预设值时,系统便会立即报警,并向工作人员发送告警信息,以及时采取相关措施,减少故障带来的损失。
性能特点
1、加电自启动功能和具有在线自诊断功能;
2、具有数据采集、测量和通信功能,通过通信网络将测量结果传输到后端综合分析软件系统;
3、数据采集前端为扩展工业级产品,适用于各种恶劣的气候环境。
4、具有远距离无线通信接口,用来与综合分析软件系统进行数据通信。
5、防雷及防线路闪络设计,机壳经过杆塔与大地连接,各种传感器全部采用防雷器件。
6、探测器能自检、采集、测量,并将测量结果传输到综合分析软件系统。
7、采用系统接地抗干扰设计,数据采集信号双端差分输入,模拟信号及数字信号全部采用严格的工业过程优化控制技术,可确保数据采集的准确和可靠。
8、采用无线3G/GPRS/CDMA网络传送倾斜数据给监控中心系统。
9、系统采用了多层屏蔽技术建造,机壳及传感器外壳采用防磁金属材料,有效屏蔽电磁干扰。数据传输线缆采用3层屏蔽室外线缆,各种接头采用金属航空头,屏蔽、防水、防尘、连接可靠。极强的抗干扰、抗雷击、确保系统运行稳定可靠。
10、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求。
特力康小容
关 键 词: 线路杆塔监控 铁塔运维监控 线路杆塔监测
公司名称: 深圳市特力康科技有限公司
联 系 人: 李女士
电  话: 0755-29500762
手  机: 13682351635
地  址: 深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业园C栋C-9楼
邮  编: 518116
机械高压近电智能预警设备(TLKS-PLSB)
杆塔地基沉降监测传感器(TLKS-PMG-BDS)
输电线路分布式故障定位装(TLKS-PMG-DSC )
杆塔在线倾斜检测仪(TLKS-PMG-QX)
输电线路防覆冰实时监控系(TLKS-PMG-FB100)
电缆隧道在线监测预警系统(TLKS-PMG-CTM)
输电线路视频在线监测装置(TLKS-PMG-100Q)
架空导线舞动监测设备(TLKS-PMG-WD)
输电线路山火告警系统(TLKS-PMG-DF)
地钉防外破预警系统(TLKS-PMG-AGN)
智能型航标灯(TLKS- PLSA-122)
电缆隧道环境监控系统(TLKS-PMG-CTM)
接地电缆箱监测装置(TLKS-PLGD)
地埋线暗线寻线仪(TLKS-PMG-CPD)
感应式高压语音报警器(TLKS-PLSB)
微气象在线监测设备(TLKS-PMG-WT)
变电站新型激光防鸟害装置(PSB100)
激光监测视频在线装置参数(TLKS-PMG-WP)
线路铁塔超声波语音驱鸟器(TLKS-PUW-Ⅲ)
