涡轮流量计工作原理,河南思科厂家,流量仪表选型,涡轮流量计安装要求及价格
概要
LWG型涡轮流量计与接收电脉冲信号的显示仪表组成涡轮流量计,用来测量封闭管道中低粘度流体(液体或气体)的体积流量和总量,在石油、化工、冶金、航空和科研等部门获得广泛应用。
传感器由涡轮传感组件和放大器组成,二者组装在一起的结构为一体式:能测量正反流量的结构为双向式;带插入杆能安装在大口径管道中测流体流量的结构为插入式。
传感器的工作基于力矩平衡原理。当流体流经传感器时,推动叶轮转动,当流量一定时,动力矩和阻力矩平衡,叶轮转速保持一定。导磁的叶轮上均匀分布的叶片随叶轮转动,从而周期性地改变检测器(线圈)磁场的磁阻,检测器产生电脉冲信号,经放大器放大后输出。输出电脉冲频率与叶轮转速成正比,叶轮转速与流呈成正比,所以输出电脉冲频率与流过传感器的流量成正比,转换后的4-20mA模拟信号也与流量成正比。
主要参数:
脉冲输出,线性特征
精确度高,反应灵敏
测量流量范围宽
信号输出:
脉冲输出(+12- +24VDC供电、三线制)
脉冲输出(+24VDC供电、二线制)
4 - 20mADC模拟流量信号输出
防爆类别:d II BT3, ib IICT3
结构简单,安装、使用、维护方便
可成套供应过滤器、消气器和整直(流)器
可提供安装用配对副法兰一对(2只)
涡轮流量计类别
(1)插入式涡轮流量计(2)气体涡轮流量计(3)智能涡轮流量计(4)液体涡轮流量计
(5)卡箍式液体涡轮流量计(6)防腐型涡轮流量计(7) 高压型涡轮流量计
(8)高精度涡轮流量计
用途
涡轮流量传感器与显示仪表配套组成。传感器具有精度高,重复性好,寿命长,操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。
涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。
特点
1.压力损失小。
2.具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。
3.采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%。
4. 仪表系数可由按键在线设置,并可显示在液晶屏上,液晶屏直观清晰,可靠性高。
5.采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。
