产品名称: 欣灵HHS5PF时间继电器数字式两组转换
型  号: HHS5PF
以下是欣灵时间继电器 HHS5PF 断电延时1S-99S 数字式两组转换 AC220V的内容
一、概述:
HHS5P系列数字式时间继电器(以下简称继电器)适用于交流50Hz、工作电压380V及以下或直流工作电压24V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。
该继电器为数字拨码设置,完全取代ST3P、AH2、AH3系列产品,同时解决ST3P、AH2、AH3系列产品电位器调节非线性的缺陷,可广泛应用在自动化控制电路中作延时控制之用。
二、主要技术数据:
三、使用说明:
1.按照继电器罩壳标签上的接线图,参考第八条电路举例将产品接入控制电路中。
2.调整拨码开关,预制好延时时间,接通电源,继电器开始按第三条对应工作时序运行。
3.HHS5PF通电时间应大于等于2s。
4.HHS5PK信号控制端(3、4)闭合时应大于50ms,从控制端(3、4)断开时刻起,继电器开始延时,延时至预置时间,继电器释放,且控制端切勿输入 电压或接地,同时应避免同电力线绞合走线,以免损坏产品。
5.HHS5PA模式A、B可通过调节面板上的拨档开关选择,且应在产品通电前设置好延时时间及A、B模式。
6.HHS5PY星三角转换延时时间为70ms。
四、电路举例说明:
1.单相负载时,若负载阻性电流小于等于3A或感性电流小于等于0.5A,继电器直接控制,接线参考例1;若负载阻性电流大于3A或感性电流大于0.5A,继电器通过交流接触器扩容,接线参考例2;三相负载时,交流接触器和继电器电源为AC380V,接线参考例3;交流接触器和继电器电源为AC220V时,接线参考例4.
2.示例继电器所起的功能为:当接通电源时,负载或KM(交流接触器)得电,经延时到预置值时,负载或KM(交流接触器失电或断开。
注1:负载可为路灯或灯泡,可直接接在路灯或灯泡端口的两根线上(如图1)。
注2:KM为交流接触器的线圈,A1、A2两端可按例2、例3、例4接。
注3:例3中的时间继电器及KM的工作电源均为AC380V,应注意所选用产品的电压等级。
关 键 词: 时间继电器 数字式时间继电器 欣灵继电器
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
手  机: 15805779963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
欣灵HH-1冷暖值班员养(HH-1)
欣灵HHS6R 循环延时(HHS6R)
欣灵HHS6数显时间继电(HHS6)
欣灵HHD2-D无源型 (HHD2-D)
欣灵XMT-5000智能(XMT-5000)
欣灵HHD7-E工业洗涤(HHD7-E)
欣灵ST3PA-C 电子(ST3PA-C)
欣灵HHS5-B 时间继(HHS5-B)
欣灵HHD11-B相序断(HHD11-B)
欣灵 LX19-001行(LX19)
欣灵XMTD-5211烘(XMTD-5211)
欣灵HHD5-E 断相相(HHD5-E)
欣灵HHS13-1时间继(HHS13-1)
欣灵DH48S数显时间继(DH48S)
欣灵ST6P-2时间继电(ST6P-2)
欣灵温度显示调节仪 XM(XMTD-D3001)
欣灵HHS5PA数字式时(HHS5PA)
欣灵液位继电器 HHY7(HHY7G)
HHQ4-A微电脑时控开(HHQ4-A)
欣灵JSS48A数显时间(JSS48A)
