产品名称: 小通孔导电滑环 电旋转连接器
型  号: VSR-TC
TC 系列微型通孔式导电滑环是微型中心带孔滑环,标准的TC系列,其轴的中心位置有直径 7、15、20mm 的通孔。此滑环较同类产品有着旋转精度高,性能更稳定,寿命更长等特点。其接触材料采用贵金属加超硬镀金处理,力矩小,运转稳定,寿命长,电阻波动小,接触电阻小,保证优良的传输性能,适合过小电流,微弱信号。
胜途电子标准产品可提供6路、12路、24路传送电源、信号或多路并列提高载流量等.滑环广泛应用在安防、自动化设备中。
类型
型号
参数
规格
孔径
通路数
工作电流
工作电压
外径
转速
微型过孔式滑环
TC7-12
/pic/big/27_0.jpg
7
1~12
2A/路
240VAC/DC
Φ24.6*26.7
300或更高
TC15-12
/pic/big/29_0.jpg
15
1~12
2A/路
240VAC/DC
Φ32.6*26.7
300或更高
TC15-24
/pic/big/30_0.jpg
15
1~24
2A/路
240VAC/DC
Φ42.0*41.7
300或更高
TC20-12
/pic/big/31_0.jpg
22
1~12
2A/路
240VAC/DC
Φ42.0*29.0
300或更高
TC*-*
TBD
根据导电滑环内径尺寸,分为TC7,TC15,TC20等型号。
特点
  • 中间带有7、15、20mm通孔,12、24通路可选)
  • 紧凑结构,满足微型化需求,号称最小的通孔式导电滑环
  • 铝合金的主轴及外壳,较好的屏蔽性能。
  • 可提供不同电气通路组合(视频,控制,传感,电源,以太网等);
  • 采用金对金触点,保证极低接触电阻和超长工作寿命,适合于中小型系统微弱控制信号。
  • 无需维护。
性能规格
1.额定转速:300 RPM;
2.额定电压:240 VAC/DC;
3.工作环境:-30 ℃~+80 ℃;
4.额定电流: 2A/路;
5.耐压: 600 V DC @ 50Hz;
6.绝缘电阻:>=500 MΩ @ 600 V AC;
7.电气噪声:不超过60 mΩ;
8. 壳体材料:铝合金
典型应用:
●旋转平台、测试设备;
●机器人和旋转传感器
●展台设备;
●医疗设备
可选项:
●更高的电压,电流可选
●更高转速
●更宽的温度范围
●更高的防护级别
●出线方向可选择
●安装法兰
关 键 词: 导电滑环 胜途电子 微型通孔滑环
公司名称: 深圳市胜途电子有限公司
联 系 人: 王迎春
电  话: 0755-27806979
手  机: 13728853240
地  址: 宝安区福永和平和景工业区D栋
邮  编: 518000
刮泥机滑环 污水处理设备(VSR-T)
水下耐腐蚀防水隔爆导电滑(NEX)
定制防尘防爆滑环(TEX-012)
4路热电偶滑环 插头式无(VSR-H4)
2路热电偶滑环 无水银插(VSR-H2)
高压滑环.耐高压滑环,高(VSR-D)
victoryway热销(VSR-T)
导电滑环,电气旋转传输连(VSR-D)
大电流导电滑环、大直径导(VSR-D)
分离式滑环,盘式滑环(VSR-P)
盘式导电滑环(VSR-P)
粮仓,清仓机用防爆滑环(NEX)
工业吸尘组合式滑环(TEX)
转台滑环,旋转滑环(VSR-T)
针织机专用小通孔滑环(VSR-T12)
大电流过电过信号导电滑环(VSR-TC)
多通路导电滑环(T25-S100)
防爆滑环,过信号防爆滑环(VSR-NEX-S)
小电流滑环,小旋转接头(VSR-T)
大尺寸盘式滑环 集电环直(VSR-P)
