产品名称: 高温压力变送器
型  号: PPM-T235A
价  格:
产品简介:
高温压力变送器选用进口耐高温敏感元件制作而成,探头能在550℃高温下长期稳定工作。芯体与不锈钢外壳之间采用激光焊接工艺,使其完全熔为一体,内充硅油或其它传递介质,确保了变送器在高温状态下的安全使用,传感器的压力芯体与放大电路之间,用优良材料隔热,并加有散热装置,内部引线孔填充高效隔热材料有效防止了热传导,保证放大转换电路部分在理想温度下工作。
产品应用:
蒸汽、燃油、锅炉和热能交换领域
注塑机、塑料模头及橡胶、化纤、冶金制造行业
水利、水电、发电厂、石油
食品、医疗设备行业
航空、航天领域
工业现场高低温测试
技术参数:
PPM-T235A/…高温压力变送器
传感器探头耐温350℃,加装散热结构,被测气体或液体在流经散热片后温度降低到理想状态,可测量介质温度在-40~400℃的气体或液体压力,电路放大器被隔离高温,整体使用环境温度-40~75℃。电气接口可选择航空接插件、赫斯曼插件、直接密封引线。
PPM-T130A/…超高温压力变送器
采用高精度耐高温压力传感器元件,通过中间金属细管导压到传感器敏感芯体,细管段在空气中散去大部分热量,使传感器在很好的温度条件下工作。最高介质温度1000℃ ,使用环境温度70℃以下,主要用于微小高温压力测量。
PPM-T126A…高温压力变送器
压阻硅技术,毛细管内充硅油将压力传递到硅敏感芯片上,极细的管子,传输过程中热量散失到接近常温状态,使传感器工作在理想状态下。测量介质温度-40~300℃,环境温度:-40~70℃。主要用于较小压力测量。
PPM-T238A…高温熔体压力变送器
独特的设计,前端平膜片感受压力,内充水银(环保型为硅油)传导压力给敏感芯片,有效隔离高温。精度高,寿命长。测量介质最高温度520℃,工作环境温度≤80℃。感压膜片尺寸大小可选择Ф8、Ф10、Ф16、Ф18、Ф24等,膜片材料可选择,表面可涂覆防腐材料。主要用于注塑工业和化学工业高温压力测量。
PPM-T238B高温熔体压力变送器
该型号高温压力变送器是在PPMT238A基础上增加了软管设计,方便了现场安装,同时放大电路部分也可以远离高温设备,拥有PPMT238A的所有特点。
PPM-T230H…水冷式超高温压力传感器
高温感压探头,膜片隔离设计,加装水冷套,冷水循环带走热量,保证传感器在1100℃的介质温度下稳定工作。安装螺纹可选择:M22×1.5、M18×1.5、M14×1.5、M12×1、M6、G1/4、1/4NPT等,多种尺寸定制。
主要用于发动机、燃气压力测量,各类科学实验高温压力测量。
PPM-T135B/…蓝宝石高温压力变送器
内装蓝宝石压力传感器,探头耐温175℃,加装散热结构,可测量温度在-40~300℃的气体或液体压力,电路放大器被隔离高温,整体使用环境温度-40~75℃,工业壳体保护。
接线简图示意:
产品选型表:
关 键 词: 压力变送器 高温压力变送器
公司名称: 长沙钛合电子设备有限公司
联 系 人: 长沙钛合
电  话: 0731-82561520
手  机: 19118916561
地  址: 长沙市雨花区环保中路188号
邮  编: 410000
耐磨防腐泥浆压力变送器(PPM-T293A系列)
卫生平膜型压力变送器(PPMT127I)
平膜压力传感器(PPM系列)
压裂车专用压力传感器(PPM-T293A)
钻井压力传感器(ppm系列)
PPM203型液位变送器(PPM203)
PPM202型微压压力变(PPM202)
微型动态压力传感器(ppm系列)
压阻硅压力传感器(ppm系列)
平膜压力变送器(PPM系列)
PPM241BY油井专用(PPM241BY)
防爆压力变送器 防爆压力(PPM-T222E)
超低温压力传感器(0~0.2MPa…15MPa…60MPa 之间任意范围可选)
溅射薄膜高温压力传感器(ppm系列)
超高压压力变送器(PPM-T229A)
PPM系列压裂车专用压力(PPM-T293A)
液压传感器——液压支架专(ppm系列)
金属应变式压力传感器(ppm系列)
液压传感器(PPM-T322H)
PPM225-LS1型拉(PPM225-LS1)
