产品名称: 欣灵HHD5-E 断相相序保护XJ4、XJ5、XJ6继电器 AC380V
型  号: HHD5-E
以下是欣灵HHD5-E 断相相序保护XJ4、XJ5、XJ6继电器 AC380V的内容:
一、概述:
XJ5断相与相序保护继电器XJ5Z,在三相交流电动机控制电路中作断相保护及不可逆转传动设备中作相序保护,性能可靠,适用范围广、使用方便。接入电源控制回路,即能起到保护作用,三相电路中任何一相熔断器或电路开路XJ均能动作,并切除KM主回路电源。从而达到保护电动机的目的。
二、断相与相序保护继电器性能特点 :
 1、采用三相三线制工作方式,能更好的适应如起重机类的三相三线制供电设备的保护;
 2、保护器内部供电采用三相供电,即使任意一相断相也不影响保护功能的实现及故障指示;
3、采用交流采样技术,实时检测三相电压变化情况,测量更精确,故障判定更可靠;
4、能准确判断任何状态下的断相(动态断相和静态断相)故障;
5、能准确区分断相故障和相序错故障;
6、能分别指示各种故障状态;
7、过欠压动作值和动作时间可灵活调节,动作时间最快可达0.1秒;
8、标准HT35导轨式安装更方便;
9、宽度仅为22.5mm,节省柜内空间;
10、压线式接线端子,连接更加方便可靠。
三、断相与相序保护继电器功能介绍:
1.过压和欠压保护:过压保护判定依据为三相电压中最高电压大于过压判定值,欠压保护判定依据为最低电压小于欠压判定值,发生过欠压故障后保护器“过/欠压”指示灯常亮。过欠压动作判定值的调节是工作电压与额定电压Ue的百分比,可从Ue调节,过欠压动作延迟时间从0.1s-10s任意调节,调节方式均为嵌入式旋钮调节,过欠压同时调节,操作简单方便。过欠压保护复位方式为电压恢复正常后自动复位,复位时设有会差值,有效防止误动作。
2.三相电压不平衡保护:
三相电压不平衡会给电机类负载造成三相电流不平衡,电机发热量增大,严重时烧绕组。对于变压器而言,当高压侧断相时会给变压器二次侧造成三相电压不平衡故障。
3.动态断相保护:
电动机当三相供电发生断相时容易烧毁电动机,特别是动态断相时的保护尤为重要。动态断相的概念是当三相负载为电机类感性负载时,在运行期间发生某相电压断相的故障情况,此时因电机绕组产生的反电势作用到断相与相序保护继电器不能有效保护动态断相故障的原因(因普通断相与相序保护继电器无三相电压不平衡保护功能)。
关 键 词: 断相相序继电器 时间继电器 保护继电器
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
手  机: 15805779963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
欣灵HH-1冷暖值班员养(HH-1)
欣灵HHS6R 循环延时(HHS6R)
欣灵HHS6数显时间继电(HHS6)
欣灵HHD2-D无源型 (HHD2-D)
欣灵XMT-5000智能(XMT-5000)
欣灵HHD7-E工业洗涤(HHD7-E)
欣灵ST3PA-C 电子(ST3PA-C)
欣灵HHS5-B 时间继(HHS5-B)
欣灵HHD11-B相序断(HHD11-B)
欣灵 LX19-001行(LX19)
欣灵XMTD-5211烘(XMTD-5211)
欣灵HHS13-1时间继(HHS13-1)
欣灵DH48S数显时间继(DH48S)
欣灵ST6P-2时间继电(ST6P-2)
欣灵温度显示调节仪 XM(XMTD-D3001)
欣灵HHS5PA数字式时(HHS5PA)
欣灵液位继电器 HHY7(HHY7G)
HHQ4-A微电脑时控开(HHQ4-A)
欣灵JSS48A数显时间(JSS48A)
