产品名称: 欣灵HHS6数显时间继电器JSS48A改进型11只脚
型  号: HHS6
以下是欣灵HHS6 数显时间继电器JSS48A改进型 AC220V通电延时 11只脚的内容:
一、欣灵HHS6 数显时间继电器JSS48A改进型 AC220V通电延时 11只脚概述:
HHS6系列时间继电器(以下简称继电器)属于通电延时型,适用于交流50/60Hz,工作电压380V及以下或直流工作电压24V的控制电路中作延时元件,按预定时间接通或分断电路。
二、欣灵HHS6 数显时间继电器JSS48A改进型 AC220V通电延时 11只脚相关内容:
代替小型接触器,中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制,这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致,增加接点数量,这是中间继电器最常见的用法,例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。一般的电路常分成主电路和控制电路两部分,继电器主要用于控制电路,接触器主要用于主电路;通过继电器可实现用一路控制信号控制另一路或几路信号的功能,完成启动、停止、联动等控制,主要控制对象是接触器;接触器的触头比较大,承载能力强,通过它来实现弱电到强电的控制,控制对象是电器。线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位,继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的,在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用 。[1]选择性接地继电器,简称SG,又称方向性接地继电器,简称DG,使用于非接地系统作配电线路保护作用,架空线及电缆系统也能使用。比率差动继电器,简称RDR,被应用做变压器交流电动机,交流发电机的差动保护,以往使用过的过电流保护继电器,是外部故障所产生的异常电流流过保护设备时,若变压器,一、二次侧电流发生不平衡或对电流互感器特性发生不一致,在这些情况下,此现象会扩延数倍,而使继电器误动作。继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
JSS48A-S数显时间继电器,JSS48A数显时间继电器
三、欣灵HHS6 数显时间继电器JSS48A改进型 AC220V通电延时 11只脚应用电路举例:
1.单相负载时,若负载阻性电流小于等于3A或感性电流小于等于0.5A时,继电器直线控制,接线参考例1;若负载阻性电流大于3A或感性电流大于0.5A时,继电器通过交流接触器扩容,接线参考例2;三相负载时,交流接触器和继电器电源为AC380V时,接线参考例3;交流接触器和继电器电源为AC220V时,接线参考例4.
2.示例继电器所起的功能为:当接通电源时,负载或KM(交流接触器)失电或断开。
注1:负载可为路灯或灯泡,可直接接在路灯或灯泡端口的两根线上(如图1)。
注2:KM为交流接触器的线圈,A1、A2两端可按例2、例3、例4接。
注3:例3中的时间继电器及KM的工作电源均为AC380V,应注意所选用产品的电压等级。
关 键 词: 数显时间继电器 时间继电器 欣灵继电器
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
手  机: 15805779963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
欣灵HH-1冷暖值班员养(HH-1)
欣灵HHS6R 循环延时(HHS6R)
欣灵HHD2-D无源型 (HHD2-D)
欣灵XMT-5000智能(XMT-5000)
欣灵HHD7-E工业洗涤(HHD7-E)
欣灵ST3PA-C 电子(ST3PA-C)
欣灵HHS5-B 时间继(HHS5-B)
欣灵HHD11-B相序断(HHD11-B)
欣灵 LX19-001行(LX19)
欣灵XMTD-5211烘(XMTD-5211)
欣灵HHD5-E 断相相(HHD5-E)
欣灵HHS13-1时间继(HHS13-1)
欣灵DH48S数显时间继(DH48S)
欣灵ST6P-2时间继电(ST6P-2)
欣灵温度显示调节仪 XM(XMTD-D3001)
欣灵HHS5PA数字式时(HHS5PA)
欣灵液位继电器 HHY7(HHY7G)
HHQ4-A微电脑时控开(HHQ4-A)
欣灵JSS48A数显时间(JSS48A)
