免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → SUV-100型紫外烟气分析仪
产品名称: SUV-100型紫外烟气分析仪
型 号: 0
价 格:
品 牌: 13652
品牌:SINZEN新泽仪器
型号:SUV-100型
厂家:山东新泽仪器有限公司
一、产品简介:
SUV-100烟气分析仪是山东新泽仪器有限公司针对国内外环保、工业控制现场在线气体分析自主研发的气体分析仪产品。该分析仪基于紫外吸收光谱技术和化学计量学算法,能够测量SO2、NO、NO2、O2、NH3、Cl2、O3、H2S等气体的浓度,具有测量精度高、可靠性高、响应时间快、适用范围广等特点,各项指标达到或超过国内外同类产品,可广泛应用于环保在线监测、工业控制、安全 监测等场合。
产品符合GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法;HJ/T46-1999 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件;HJ/T47-1999 烟气采样器技术条件;JJG968-2002 烟气分析仪检定规程;执行企业标准Q/W TH07-2011:SUV-100系列智能烟气分析仪。
    因为紫外线不易受到水分子的吸收,所以可以直接对经过过滤除尘的潮湿烟气进行分析,基于多通道光谱分析技术(OMA)和差分吸收光谱算法(DOAS)等,能够同时测量多种气体组分如SO2、NOX等,广泛应用于烟气排放连续监测系统、工业过程气体分析系统中。
    DOAS核心思想将气体的吸收光谱分解为快变和缓变两部分。快变部分与气体分子结构和组成的元素有关,是分子吸收光谱的特征部分;缓变部分与烟尘、水汽、背景气,及测量系统的变化等因素有关,是干扰部分。DOAS采用快变部分计算被测气体的浓度,测量结果不受干扰,准确性高。SUV-100紫外光谱气体分析仪同时采用独特的DOAS算法和PLS算法相结合的处理方式,消除了烟尘、水汽、背景气体的干扰,同时也消除了测量系统波动对测量结果的影响,保证了测量的准确性和稳定性。
二、技术规格指标
参数
性能数据
测量原理:
DOAS紫外(SO2、NOx),电化学(O2)
SO2量程
0~2000 mg/m3(可调)
NOx量程:
0~2000 mg/m3(可调)
O2量程:
(0-25%)     电化学
线性度:
±2% F.S.
零点漂移:
±2%F.S./7d
量程漂移:
±2%F.S./7d
响应时间:
T90<10秒
4-20mA输入接口
2路,可灵活配置,100欧负载
4-20mA输出接口
4路,输出内容可配置,最大带载能力<800欧
信号输出:
1路232,1路485(支持Modbus协议)
开关量输入接口
4路,可灵活配置
继电器输出接口
12路,输出内容可配置,DC30V2A
预热时间:
无需
环境温度:
-10~+45°C
防护等级:
IP65
额定用量:
20升/分钟(用于反吹时)
样气输入/输出接口
Φ6双卡套接头,也可支持Φ8双卡套
样气流量要求
范围为0.5~2L/min,波动<25%
样气压力要求
当前环境压力±0.1Bar
样气湿度要求
<95%RH
三、技术原理
 i.紫外吸收光谱
    电磁辐射(光)与原子和分子之间的相互作用是光谱检测技术的基础, 目前已经发展出中红外吸收光谱、近红外吸收光谱、紫外/可见吸收光谱、紫外荧光光谱、原子发射光谱、原子吸收光谱、原子荧光光谱、X射线荧光光谱等检测技术。紫外吸收光谱检测技术的基础是,紫外光与分子相互作用时被分子吸收导致光能的变化,由于不同分子内部电子能级的跃迁能量和几率的不同,使得不同分子具有特征吸收光谱,可见,紫外吸收光谱是分子在紫外波段吸收能力的定量描述。通常用吸收截面来描述单位分子的紫外吸收光谱:
典型气体吸收截面通过吸收光谱可分析分子浓度,其测量原理就是Beer-Lambert定律:
I(λ) =I0 (λ) exp(-L*s(λ) *X)
式中,I0(λ)表示波长为λ的光的入射光强,I(λ)表示紫外光穿过浓度为X和光程为L的待测气体后的光强,s(λ)为气体的吸收截面,L*s(λ) *X称为光学密度。
ii.DOAS技术
    DOAS(差分吸收光谱)是一种利用气体分子的吸收光谱高精度计算气体浓度的技术,由德国Heidelberg大学环境物理研究所的Ulrich Platt教授首先提出。
DOAS技术的基本原理是利用待测分子的窄带吸收特性来鉴别分子,并根据窄带吸收强度反演出分子的浓度。将分子的吸收截面看成是两部分的叠加,其一是随波长缓慢变化的部分,构成光谱的宽带结构,其二是随波长快速变化的部分,构成光谱的窄带精细结构,
如下式:
(λ)=0 (λ)+r(λ)
其中(λ)是分子的吸收截面,0(λ)是吸收截面随波长缓慢变化的部分,r (λ)是吸收截面随波长急剧变化的部分。
    DOAS方法的原理就是在吸收光谱中剔除光强随波长缓慢变化的部分,而只留下随波长快速变化的部分,然后用快速变化部分去反演气体的浓度,从而可以避免因为光源温漂或衰减、粉尘干扰、其他气体干扰等因素引起的测量值波动和漂移。
iii.光学技术平台
    分析仪采用如下光学技术平台来获得紫外吸收光谱,该技术平台由光源、气体室、光纤和光谱仪(含光阑、全息光栅、线阵检测器)等光学组件构成,如图:
    光源发出的紫外可见光经光学视窗进入气体室,被流经气体室的被测样气所吸收,携带被测样气吸收信息的光经透镜汇聚后耦入光纤,经光纤传输送入光谱仪进行分光、采样,得到气体的吸收光谱。
    通过对光谱进行分析,可以分析出气体中相关组分的浓度。
四、分析仪简介
    仪器构成SUV-100烟气分析仪由光源、气体室、光谱仪、HMI模块、接口板、氧传感器模块(或氧化锆模块)、温度传感器等部件以及扩展模块(CO检测、CO2检测)组成:
 其中:
光源:可产生检测需要的190-500nm紫外光。其关键参数为光源寿命和可用紫外光波长范围,分析仪采用高性能、长寿命紫外脉冲氙灯;
气体室:也称流通池,被测气体将恒定的流量流过,吸收紫外光,以便获取吸收光谱。其关键参数为光程和耐腐蚀能力;
光谱仪:接收来自气体室的气体吸收后的紫外光,实现分光及光谱采集。关键参数为灵敏度(特别是紫外波段)、分辨率和温漂;
氧传感器:采用电化学手段,测量氧气浓度;
温度传感器:采集样气的温度和压力,用于将测量成分浓度转化为标态下的浓度;
HMI模块:实现通过吸收光谱计算成分浓度的化学计量学算法,以及人机交互;
接口板:提供开关量、模拟量输入输出,提供RS232、485等通讯接口。
五、分析仪特点
可靠性高
    光源采用脉冲氙灯,寿命达109次按照3次/秒计算,使用寿命达10年;脉冲氙灯属冷光源,与红外光源相比,具有寿命长,稳定性好,无预热时间的优点。
测量精度高、稳定性好
    采用DOAS(差分光学吸收光谱)算法,是目前SO2、NOx等气体最先进的在线分析手段,探测下限达到1ppm,与NDIR相比,具有测量精度完全不受水分和粉尘影响(气 相水在紫外波段没有吸收,而液相水和粉尘对紫外光的吸收无选择性,属于光谱上的缓慢变化)、探测下限低、温漂小等优点。量程比达到10:1,并支持自动量程切换。
气体室强壮
    分析仪气体室由不锈钢加工而成,内部无需镜面抛光、镀金,气体室强壮、成本低,受水分、粉尘的影响小,检测器与气体室采用
多种组分同时测量
    通过对连续光谱的分析,可同时测量多种气体化学组分的浓度,具备高集成度和性价比
采用模块化设计
    光源、光谱仪、HMI模块、气体室、接口模块等采用模块化设计,可靠性高、可扩展性好、维护方便,可方便地加入CO(电化学)、CO2(红外)测量模块。
高度智能化、数字化
    内置多块高性能处理器,处理器间采用高速数据总线通讯技术,各模块具备强大的数字化配置和监测功能;触摸屏式人机界面,操作简单、使用方便。
丰富的买方接口
    提供丰富接口,可方便集成到各类控制和监测系统。可通过RS485和RS232等通信方式组建无线或有线网络,为仪器的日常操作、维护和管理提供便利。
六、分析仪功能
    利用紫外吸收光谱和化学计量学算法测量气体浓度并实时显示,通过RS232、RS485、4-20mA将浓度实时输出;
    可实现手动和自动事件触发(如定时时间、外部开关量输入等)的校零、校量程;
    开关量、模拟量输出/输入可灵活配置,实现与外部控制系统等的良好配合;
    每个气体(除O2外)均支持大小两个量程,双量程间可自动、手动或外部触发切换,量程比达到10:1;
    在气体室透镜受到样气污染导致能量衰减时,支持自动光谱能量调节;
    支持通过GPRS远程配置、远程诊断分析仪;
七、应用范围:
◢ 电厂烟气排放连续监测CEMS(分析SO2、NO、NO2、O2);
◢ 脱硫工艺监测(分析SO2、O2);
◢ 脱硝工艺监测(分析NO、NO2、NH3、O2);
◢ 垃圾焚烧烟气排放连续监测(分析SO2、NO、NO2、O2);
◢ 氯碱厂PVC工艺及钛白粉生产工艺微量Cl2分析(分析Cl2);
◢ 硫磺回收工艺气体分析(分析SO2、H2S);
◢ 天然气净化工艺气体分析(分析微量H2S);
◢ 煤化工碘甲烷分析(分析CH3I);
◢ 大气在线监测(分析SO2、NO2、O3)等。
八、SUV-100型烟气分析仪结构图:
分析仪正视图:
分析仪后视图:
分析仪右视图:
九、烟气分析仪安装图:
十、烟气分析仪气体连接:
    机箱背后标示“GAS IN”为进气口,规格为Φ6卡套接头,“GAS OUT”为出气口,规格为Φ6卡套接头。分析仪与采样系统之间请用Φ6聚四氟乙烯、不锈钢、聚乙烯等耐腐蚀管子连接。
联系我们
山东新泽仪器有限公司
公司名称: 山东新泽仪器有限责任公司
电 话: 0531 85800922 / 仝西战
手机: 18888368283
地 址: 山东省济南市天桥区蓝翔中路时代总部基地四期G3102
邮 编: 250118
主 页: http://www.sdxzyq.com
  • 烟气在线监测系统现货生产厂家
  • 脱硫脱硝CEMS烟气连续监测系统
  • 挥发性有机气体VOCS在线监测系统
  • 湿烟气超低排放粉尘仪/超净
  • SUV-100型紫外烟气分析仪
  • SCR脱硝氨逃逸监测分析仪系统
  • 湿烟气烟尘仪
  • 烟气分析仪安装
  • 挥发性有机气体VOCS在线监测系统
  • 激光氨逃逸分析系统
