艾克赛尔(iAxel)AX9800 (ACG9562) 是一款兼容802.11a/n/ac标准的千兆电信级无线网络设备。
AX9800(ACG9562) 属于AX9800(NACG)千兆系列产品,可工作于无线AP、网桥和无线客户端模式,其MIMO射频可用于提供给无线网络用户建立宽带的无线接入或与AX9800 的NAA系列、NAG系列其他的产品建立网络连接。
AX9800(NACG)系列产品包括单体型和天线集成一体型。 支持LED灯指示RSSI功能,使得调整天线更便捷。支持扩展频段,抗干扰策略,当部署在复杂电磁环境下的时候,可以提高网络的稳定性。该系列产品采用全天候防水、防尘全密封设计,拥有超强的免维护特性。其支持PoE供电方式可使得部署和施工成本更低。AX9800(NACG)系列产品是为高带宽的无线网络应用提供的高可靠、性价比极高的解决方案。可以广泛用于无线城域网无线热点室内、户外无线接入信号覆盖,以及用于油田、军警、消防等重要部门。
AX9800(ACG9562)设备具有符合11a/n/ac标准的两个非独立射频端口。工作在802.11ac的2×2 MIMO模式,射频功率可调,每个端口最大输出可达28dBm。兼容802.11a/n标准。采用N型射频接口,可以根据现场的情况外接不同型号的天线。建立距离20公里以内,高达867Mbps的传输链路。
一、主要特点和优势
- IEEE 802.11a/n/ac全兼容射频模块,最高空中速率可达867Mbps,千兆网口
- iAxel专用管理软件
- 支持AP,点对点,点对多点网桥工作模式和无线客户端模式
- 支持通用生成树协议(STP)和快速生成树协议(RSTP)
- 千兆以太网远距离供电(PoE),方便网络设备灵活布局
- 支持对无线客户端进行限速管理
- 支持基于WMM标准的QoS
- 支持DHCP服务器
- 支持MAC地址列表控制和过滤
- 发射功率软件可调
- 恶意AP检测
- 具备SSID广播使能控制功能
- 设备软件重启,硬件复位
- 高低温稳定性显著,可以用在全球各种极端气候条件下
- 可外接各种高增益的天线,以便让高传输质量的信号覆盖更大的范围或传输更远的距离,或在干扰较大的电磁环境中使用
- 适应多种电源供电模式,应用范围广泛
二、规格说明
技术标准
以太网标准
IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3z
无线标准
IEEE802.11a /IEEE802.11n/IEEE802.11ac
以太网接口
Full/ Half duplex mode
10 / 100 Base-T / 1000Base-CX Compatible
RF特性
RF 频段
5GHz
无限定国家模式
5.18 - 5.32 GHz / 5.745 - 5.825 GHz
频率扩充模式
5.745 - 5.825 GHz
RF调制
4.92 - 6.1 GHz
射频模式
Data Rate(Mbps)
Tx Power(per chain, dBm)
Tx power(2 chain,dBm)
Sensitivity
Tolerance (dB)
802.11a
6
27
30
-94
±2
9
27
30
-94
±2
12
27
30
-94
±2
18
27
30
-92
±2
24
27
30
-89
±2
36
25
28
-86
±2
48
25
28
-82
±2
54
24
27
-80
±2
5GHz11n/ac
HT20
MCS0
27
30
-94
±2
MCS1
26
29
-94
±2
MCS2
26
29
-92
±2
MCS3
25
28
-88
±2
MCS4
25
28
-84
±2
MCS5
25
28
-81
±2
MCS6
24
27
-78
±2
MCS7
23
26
-77
±2
MCS8
23
26
-74
±2
MCS9
22
25
-71
±2
5GHz11n/ac
HT40
MCS0
27
30
-93
±2
MCS1
26
29
-91
±2
MCS2
26
29
-90
±2
MCS3
25
28
-85
±2
MCS4
25
28
-82
±2
MCS5
25
28
-78
±2
MCS6
24
27
-77
±2
MCS7
23
26
-75
±2
MCS8
23
26
-73
±2
MCS9
22
25
-71
±2
5GHz11n/ac
HT80
MCS0
27
30
-89
±2
MCS1
26
29
-88
±2
MCS2
26
29
-85
±2
MCS3
26
29
-81
±2
MCS4
26
29
-79
±2
MCS5
25
28
-75
±2
MCS6
25
28
-74
±2
MCS7
24
27
-72
±2
MCS8
23
26
-70
±2
MCS9
22
25
-68
±2
端口发射功率
2×28dBm (max.)
网络特性
工作模式
AP
中心网桥/分网桥
无线客户端
客户端接入数1-200台
DHCP 服务器
支持TCP/IP, IPX, NETBEUI 协议
安全特性
WEP security: 64/128 bit
WPA / WPA2/AES / TKIP
MAC地址列表控制和过滤
客户端隔离
管理特性
iAxel专用管理软件
抗干扰策略
用户端上下行限速
接收信号强度显示
自动维护特性
实时状态显示
软件重启
硬件恢复出厂设置
空中信号扫描
硬件规格
尺寸
245×164×65mm
重量
1.2kg
电源
24VDC,支持POE供电
功耗
平均功耗12W;瞬间最大功耗14W
外部接口
网络接口:1×10 / 100 / 1000Mbps PoE RJ45
射频接口:2个 N型 阴座
环境要求
环境防护等级
IP68
防雷
IEC 61000- 4 - 5 / Instant Surge 16kV
工作高度
小于5500米
工作温度
- 40℃ ~ + 60℃
储存温度
- 50℃ ~ + 70℃
工作湿度
0% ~ 100%非冷凝
