产品名称: 欣灵HHS6A-1智能型数显时间继电器
型  号: HHS6A-1
以下是欣灵HHS6A-1 智能型数显时间继电器带停电记忆功能 AC220V的内容:
一、概述:
HHS6系列智能数显时间继电器(以下简称继电器),适用于交流50Hz、工作电压380v及以下或直流工作电压24V的控制电路中作延时元件,按预置的时间接通或分断电路。
二、使用说明:
 1、显示器:正常工作时,上边四位LED数码管显示延时值,下边四位LED数码管显示延时设定值。
 2、延时值设定:在显示范围内利用增加键和位选键即可任意设定继电器的延时值。第一次按位选键(),POW指示灯亮,下边第一位数码管闪烁,按增加键(△),设定第一位数值;再按位选键(),下边第二位数码管闪烁,按增加键(△),设定第二位数值,依次类推,可设定第三位、第四位数值,此时,数码管仍在闪烁,过8秒种,闪烁停止,设定值便自动存入仪表内。 利用复位键或复位引出端子或重新上电,都可使延时器开始延时,待延时完成后.  注意:在整个设定过程中,应连续进行,每两步骤之间不应超过8秒钟。   3、正常工作时,将暂停端PAU与公共端GND接通,延时停止,断开,延时继续。利用此功能可作累时器使用。将复位端RST与公共端GND接通,延时器恢复初始状态,将复位端RST与公共端GND断开,延时器重新开始延时。
三、相关内容:
1.继电器具有记忆功能,需通电参照上图所示预置好延时时间,通电后预置的时间无效,继电器重复动间隔时间为0.5S。
2.HHS16B功能简述:把拨码开关及时段开关设置好,接通电源,开始计时,到预置时间,显示窗左上角指示灯亮,延时触点转换,实现定时控制。
3.HHS16B功能简述:把拨码开关及时段开关设置好,接通电源,开始计时,到预置时间,显示窗左上角只是灯亮,延时触电转换,实现定时控制。
4.HHS16R功能简述:延时设置见上图二,设置T1、T2的时基和预置数,然后接通电源,左边两位数码管显示T1、T2的时基和预置数,然后接通电源,左边两边数码管显示T1的延时数据,同时OFF指示灯亮,当延时到达T1设定值后,继电器动作,同时右边两位数码管显示T2的延时数据,ON指示灯亮,当延时到达T2设定值后,继电器释放,T1又开始延时,如此实现循环延时控制。
5.复位功能:在任意时刻接通复位端子,继电器恢复到初始状态。
6.暂定功能:在计时过程中接通暂停端子,计时停止,且显示此刻的时间,断开后继续计时,利用功能可做累时器用。
7.在强电环境且复位与暂停端接导线较长时,请试用屏蔽导线。
8.复位与暂停端子切勿输入电压,以免损坏产品。
四、注意事项:
1.继电器尽量避开干扰源,若信号线过长,最好用屏蔽线,不能将信号线与电源线安装在一起。
2.避免在腐蚀性、易燃物质、灰尘大、震动强环境里工作。
3.存放温度-10°~70°,长期保存应避免直射光线。
4.防止震动或冲击。
关 键 词: 智能型时间继电器 数显时间继电器 停电记忆继电器
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
手  机: 15805779963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
欣灵HH-1冷暖值班员养(HH-1)
欣灵HHS6R 循环延时(HHS6R)
欣灵HHS6数显时间继电(HHS6)
欣灵HHD2-D无源型 (HHD2-D)
欣灵XMT-5000智能(XMT-5000)
欣灵HHD7-E工业洗涤(HHD7-E)
欣灵ST3PA-C 电子(ST3PA-C)
欣灵HHS5-B 时间继(HHS5-B)
欣灵HHD11-B相序断(HHD11-B)
欣灵 LX19-001行(LX19)
欣灵XMTD-5211烘(XMTD-5211)
欣灵HHD5-E 断相相(HHD5-E)
欣灵HHS13-1时间继(HHS13-1)
欣灵DH48S数显时间继(DH48S)
欣灵ST6P-2时间继电(ST6P-2)
欣灵温度显示调节仪 XM(XMTD-D3001)
欣灵HHS5PA数字式时(HHS5PA)
欣灵液位继电器 HHY7(HHY7G)
HHQ4-A微电脑时控开(HHQ4-A)
欣灵JSS48A数显时间(JSS48A)
