产品名称: 欣灵JS14P 数字式时间继电器1S-99S AC220V
型  号: JS14P
以下是欣灵JS14P 数字式时间继电器1S-99S AC220V的内容:
一、概述:
JS14P系列数字式时间继电器(以下简称继电器)属通电延时型。适用于交流50Hz,额定工作电压380V及以下或直流工作电压24V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。
JS14P系列数字式时间继电器具有延时精度高、延时范围宽、接点容量大、调整方便、工作状态直观、指示清晰明确等特点。可广泛用于程序控制系统、电拖动系统以及各处生产工艺过程的自动控制系统中,作为时间控制元件。本系列继电器执行Q/ZXL 0081-2009企业标准,符合相关有关要求。
二、主要技术参数:
1.额定控制电源电压:交流50 Hz、24、36、48、110、127、220、380;直流12、24、48、110、220V;
2.延时误差:整定值小于1s时,延时误差不大于0.05s;整定值大于1s;误差小于±1%;
3.输出接点数:两对转换接点;
4.输出接点容量:直流30V、5A;交流220V、3A;
5.电寿命:20万次;
6.电源电压允许变化范围:85%-110%的额定电压;
7.直流电纹波系数不应大于6%;
8.正常工作条件及安装条件:(1):海拔高度不超过2000米,周围环境温度不高于+40°及不低于-5°;电源电压变化范围为85%-110%额定电压;在无严重震动和爆炸危险的介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃;在雨雪侵袭不到的地方。
(2):垂直或水平安装。
三、使用说明:
1.按照继电器罩壳标签上的接线图正确接线,电源电压和频率必须符合要求。
2.使用面板上的BCD码开关预置延时时间。
3.接通电源后,继电器延时到预置时间,执行继电器转换,实现定时控制。
四、相关内容:
1.该数字式时间继电器适用于交流50Hz(60Hz),额定工作电压380V及以下或直流24V的机床电气或自动控制电路中,可按预定的时间和工作程序接通和分断电路。并且可广泛地应用于电力拖动,自动顺序控制,以及各种生产过程的自动控制系统。特别适用于需要高可靠性、高精度、多功能、延时调节范围。
2.JS14P系列数字式时间继电器是JS14、JS20等的更新换代产品采用集成电路,数字按键开关预置,它具有体积小、重量轻、精度高、寿命长、通用性强等优点,适用于交流50Hz,电压380V及以下和直流220V以下的自动控制电路中,按预定的时间接通或断开电路。
关 键 词: 数字式时间继电器 时间继电器 欣灵继电器
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
手  机: 15805779963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
欣灵HH-1冷暖值班员养(HH-1)
欣灵HHS6R 循环延时(HHS6R)
欣灵HHS6数显时间继电(HHS6)
欣灵HHD2-D无源型 (HHD2-D)
欣灵XMT-5000智能(XMT-5000)
欣灵HHD7-E工业洗涤(HHD7-E)
欣灵ST3PA-C 电子(ST3PA-C)
欣灵HHS5-B 时间继(HHS5-B)
欣灵HHD11-B相序断(HHD11-B)
欣灵 LX19-001行(LX19)
欣灵XMTD-5211烘(XMTD-5211)
欣灵HHD5-E 断相相(HHD5-E)
欣灵HHS13-1时间继(HHS13-1)
欣灵DH48S数显时间继(DH48S)
欣灵ST6P-2时间继电(ST6P-2)
欣灵温度显示调节仪 XM(XMTD-D3001)
欣灵HHS5PA数字式时(HHS5PA)
欣灵液位继电器 HHY7(HHY7G)
HHQ4-A微电脑时控开(HHQ4-A)
欣灵JSS48A数显时间(JSS48A)
