产品名称: 导播雷达物位计701
型  号: HBRD701、702、703、704、705
价  格:
  • 缆绳所受下拉力:
当加料和出料时,介质对缆式探头将产生下拉力,下拉力的大小取决于下列因素:
1. 缆绳长度
2. 物料的密度
3. 储仓的直径
4. 缆绳的直径
  • 干扰的优化
  • 干扰回波抑制:软件可实现对干扰回波的抑制,从而达到理想测量效果。
  • 旁通管及导波管(仅适用于液体)对于粘度不大于500cst,可采用旁通管或导波管来避免干扰。
  • 低介电常数液体的安装
   对于介电常数大于1.3,粘度≤500cst且不易产生粘附的介质,可将导波雷达安装在导波管中测量,其特点如下:
  • 卓越的可靠性、高精度
  • 可用于介电常数≥1.3的任何介质,测量与介质的导电性无关
  • 罐内障碍物及短管尺寸不影响测量
  • 腐蚀性介质测量
如果测量腐蚀性介质,可选用杆式或缆式探头套PTFE、PFA套管进行测量。
  • 卧罐及立罐上的安装
  • 杆式探头最长可到6米,对于测量距离超过6米的储罐,可选用4mm缆式探头
  • 安装及固定方式同固体粉仓测量
  • 距罐壁的距离大于等于300mm,一定避免探头接触罐壁
  • 选择探头长度时,注意探头底部距罐底大于30mm
  • 如果罐内障碍物比较多或过于靠近探头传感器时,可安装导波管进行测量
  • 注意事项
  • 安装在导波管中的导波雷达一般选用杆式探头传感器,安装时杆式探头上应安装绝缘同心支架,保证杆式探头与导波管同心,否则将产生很强的虚假回波。
  • 当测量范围超过杆式探头导波雷达的最大测量范围时,应选用缆式探头的导波雷达,此时导波管的直径应大于或等于6〞 (DN150),否则将产生很强的虚假回波。
关 键 词: 导波雷达 物位计 液位计
公司名称: 北京慧博新锐科技有限公司
联 系 人: 于浩洋
电  话: 010-62611102
手  机: 18624441866
地  址: 北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地立业路8号兆科生产楼5层.
邮  编: 102206
智能雷达物位计801、8(HBRD801、802、803、804、805、806)
高频雷达物位计HBRD9(HBRD901、902、903、904、905)
