免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → VOSS卡套接头
产品名称: VOSS卡套接头
型 号: 多款供选
价 格:
品 牌:
VOSS卡套接头连接方式能防止泄漏,并抵抗交变弯曲负荷、压力脉冲和防止管材脱离。允许的连接系统压力具有4倍安全系数。保障在连接过载时有足够的后备。对于500bar以内的系统压力,可使用“轻型”结构系列。这种结构系列价廉物美、重量轻、所需装配空间更小,并且具有更高流通率。通过多家独立的认证机构认证。
VOSS卡套接头主要优点
即使在极高的系统压力(高达800bar)、极小外径和低装配费用下,管接头也能提供最高的防泄漏安全可靠性。
通过多家独立的认证机构认证
VOSS卡套接头密封材料:
  • 批量生产时为NBR,例如Perbunan(拜耳公司的注册商标)
  • 用于管接头和扩口锥70-80ShoreA(肖氏硬度单位)
  • 用于套环90ShoreA(肖氏硬度单位)
  • 温度范围-35°C至+200°C
  • 根据要求提供FPM/FKM,例如Viton(DuPontDowEastomers公司的注册商标)
  • 用于管接头、扩口锥和套环75-85ShoreA(肖氏硬度单位)
  • 温度范围-25°C至+200°C对于弹性密封,应遵循DIN7716(对储存、清洁和维护的要求)中的提示。
  • 储存在干燥、不超过+25°C的环境条件下
  • 防日光照射、臭氧和强列的人造光照射
VOSS卡套接头使用材料
在标准结构中,福士(VOSS)卡套、VOSSFormSQR、扩口式管接头、阀门和法兰用锻制、拉伸以及例外情况下用铸造钢根据DIN3859-1标准生产。
表面保护
锌镍是所有标准产品都配备的新型表面。总共三层,由锌镍基础层、钝化和密封层组成,最佳保护整个部件免遭腐蚀。
主要特性是:
即使在处理和装配后,也具有最高的耐腐蚀性。
锌镍基层具有比锌高得多的耐腐蚀性
白锈只以轻微灰蒙层的形式出现,无大量白色的腐蚀降解产物(氧化锌):“粉化”。
出现红锈时间(按DINENISO9227标准)大于720个小时。
与镀黄色铬(A3C)相比,装配参数保持不变。
整个层厚为6-15mm。
锌镍基础层中的镍含量为12-16%。
公司名称: 天津福乐尔科技发展有限公司
电 话: 022 83946008 / 李献红
手机: 13312058177
地 址: 天津市西青区学府西路2号
邮 编: 300384
主 页: http://www.tj-fle.com/
  • VOSS卡套接头
  • 派克接头
