产品名称: HINET智能网关管理云服务器
型  号: HICLOUD
HINET智能网关管理云服务器--HINET网络系统管理平台(plc.hignton.com/v2)是华辰智通科技开放给HINET智能网关使用者的后台管理系统,通过该管理系统可实现HINET智能网关使用商对企业销售网络,设备维护人员以及所售设备进行统一远程化管理。具体功能及使用方法如下。
HINET网络管理系统平台企业账户功能介绍:
HINET网络管理系统平台主要是为针对本司Hinet远程通讯网关而开发的一个综合性网络通讯与管理系统。该系统提供一套由UDP+P2P构架的VPN通讯服务器,负责处理Hinet通讯网关的VPN接入服务。同时系统提供的B/S模式WEB系统可以灵活地管理和配置Hinet通讯网关。
功能说明
1)VPN服务器
A)、VPN接入
 提供最基本的VPN客户端接入处理,VPN组网等相关功能
B)、网络分组
根据客户端接入时提交的网络组名,将不同的设备分配到相应的网络组内,只有处于同一个网络组的设备或者客户端软件之间才能进行正常的通讯。通讯此功能可以为接入同一台VPN服务器的各个企业,或者同一企业之间的各个部分之间进行权限控制,信息共享等功能。
C)、数据加密
因为VPN为互联网应该,所有数据都需要从互联网中经过,为了安全考虑,VPN服务器的所有通讯数据均采用了RSA加密算法进行数据的加密传输。同时针对不同的网络分组可以设置不能加密密钥,尽可能使整个系统的数据达到最大的安全可靠等级。
D)、P2P组网
VPN服务器接供的VPN功能并非传统的纯转发式VPN,传统的VPN在VPN组网成功后,VPN客户端的通讯数据都需要经过服务器中转,这样带来了两个最大的弊端,首先就是服务器压力较大,所需要的带宽也较高,因为它需要承受所有客户端之间的数据交互工作。其次就是通讯延时较高,从客户端一发到客户端二的数据需要先从客户端一到达服务器,再由服务器转发到客户端二,其中比两个客户端之间直接转发平均延时增加了一倍多。
 而基于P2P技术架构的VPN则有效地处理了以上网种情况,当VPN连接过程中,服务器会协调客户端之间进行P2P连接,建立一个大型的MESH网络结构,当P2P建立成功后,所有数据均可以在客户端之间直接发送,无需经过服务器,增加了数据安全性,同时也减小了对服务器压力和带宽要求。即时当服务器短暂当机后,组建起来的P2P网络依然可以正常地运行。
E)、数据转发
由于P2P本身的特性决定不是所有的客户端之间都能成功建立P2P连接,根据权威统计,目前国内网络状态下,约为70%以上的设备可以成功进行P2P通讯,而对于P2P通讯失败的设备来说,我一样提供了优先级较低的处理方式,使用传统办法,经过服务器转发来完成。这样即可以充分利用P2P的优势,而且也可以保证即使在P2P失败的情况下依然能够正常通讯。
2)、Hicloud企业管理
企业管理是使用企业管理员用户登陆系统后的管理界面,是一个企业对于其采购的网关设备,企业用户,网络权限组分配的一个综合管理系统。
注:企业管理员只能管理本企业下的网关设备,PLC信息,成员信息,分组网络等情况
企业管理系统有如下一些功能:
A)系统总览
展示该企业的相关统计数据,如网关,成员等数据,PLC的各型号分布情况,网络分布情况等。
B)系统图表
以树形图的方式展示整个企业的网络组织结构情况,如图所示:
C)网络管理
设置网络权限组,及相关的VPN服务器通讯配置信息,如服务器地址,端口,加密密钥等。必须先新建网络组后才能添加成员及网关,不同有成员和网关只有分配到一个网络组内才能正常的通讯,此处可以增加,修改,删除,启/禁用网络等操作,如图:
D)成员管理
对成员进行基本的管理操作,新增成员时需要指定其所属网络组,当成员通过客户端登陆时则为其提供VPN拨号的输电网诈,如图:
E)网关管理
针对网关的基本管理,同时为网关的登陆设置认证密码,此密码必须和网关内部“设备云”密码保持一致。如图:
F)设备管理
PLC信息的基本管理情况,当与PLC所属网关处理同一个网络组的成员通过客户端登陆时,系统为此成员提供该PLC的详细信息,方便客户连接操作,如图:
G)操作记录
记录所有的成员,网关接入同步数据的操作,系统管理的操作等情况,方式信息的追查,如图:
H)系统消息
当特殊情况下系统管理可以给企业管理员推送相关消息,这里可以及时地展示所得到的来自系统管理员的消息。如图:
I)密码重置
重置企业管理员密码,如图:
J)系统公告
此处为系统管理员向全部企业用户推送的相关系统信息。如图:
HINET网络管理系统平台企业账户操作说明:
第一步:注册HINET网络管理系统平台企业账户,具体可查看“HINET网络管理系统平台企业账户注册说明”;
第二步:用注册好并通过了管理员审核的企业账户登陆注册HINET网络管理系统平台;
第三步:点击“网络管理”并点击“新增”按钮,根据信息框内的提示的特定格式新建网络组;(网络组名可以以公司销售区域命名,如:华南区,华北区等;也可以以客户名称命名;也可以以公司部门命名,比如售后一部,售后二部,研发一部等等;也可以以项目名称命名,如广州XX污水处理站,北京XX有限公司等等。其目的是实现对公司网络分区域分网段管理,并且一个网络组下的成员只能访问同一网络组下的HINET智能网关及设备。)
“确认添加”新建完成后点击“启用”
第四步:点击“成员管理”,新增网络组下的管理成员。
正确填写信息后“确认添加”并“启用”。
注意:该“成员管理”中添加的成员即HINET智能网关客户端软件登陆时所用的用户名和密码。
第五步:点击“网关管理”,选择新增,并按照特定格式填写网关信息;(该处网关标识一般可以以项目名称命名,如广州污水网关01,XX公司网关01等,也可以以管理员名字命名,如张三HINET01等,但不能超过14个字节或7个汉字。)
第六步:点击“设备管理”,选择新增,并按照特定格式添加PLC等设备;
(该处只要是符合标准以太网协议或者modbus协议的设备,不仅限于PLC,不论是摄像机、工控机、仪器仪表等设备均可接入新增接入。命名规则一般是项目名称或者简称+设备类型+编号,如XX西门子PLC01等,但不能超过14个字节或7个汉字。)
需要注意的有如下几点:
1、设备类型的选择,该处实际上是驱动型号的选择。目前大致分为如下几类的是三菱串口,三菱以太网借款,西门子通用以太网接口,通用串口及通用以太网接口。三菱和西门子的可以按照所给的驱动进行类型选择,其他没有的,一般是modbus串口协议设备则可选择通用串口,以太网设备则可选择通用以太网设备。
2、接口定义,一般以太网设备该处需要直接填写现场PLC等设备的IP地址;串口设备这里必须填写1989,因为串口设备在服务器上的默认端口是1989。
3、备注信息,可填写设备类型+HINET智能网关LAN口IP地址。
第七步:打开HINET智能网关客户端软件HINET网络管理系统平台的操作11.png,输入新建的成员账户及密码,即可对成员所在的同一网络组下端的所有设备进行远程操作,具体操作可查看产品说明书。
功能说明
1)VPN服务器
A)、VPN接入
B)、网络分组
C)、数据加密
D)、P2P组网
E)、数据转发
2)、Hicloud企业管理
企业管理系统有如下一些功能:
A)系统总览
B)系统图表
C)网络管理
D)成员管理
E)网关管理
F)设备管理
G)操作记录
H)系统消息
I)密码重置
重置企业管理员密码,如图:
J)系统公告
“确认添加”新建完成后点击“启用”
正确填写信息后“确认添加”并“启用”。
需要注意的有如下几点:
功能说明
1)VPN服务器
A)、VPN接入
B)、网络分组
C)、数据加密
D)、P2P组网
E)、数据转发
2)、Hicloud企业管理
企业管理系统有如下一些功能:
A)系统总览
B)系统图表
C)网络管理
D)成员管理
E)网关管理
F)设备管理
G)操作记录
H)系统消息
I)密码重置
重置企业管理员密码,如图:
J)系统公告
“确认添加”新建完成后点击“启用”
正确填写信息后“确认添加”并“启用”。
需要注意的有如下几点:
功能说明
1)VPN服务器
A)、VPN接入
B)、网络分组
C)、数据加密
D)、P2P组网
E)、数据转发
2)、Hicloud企业管理
企业管理系统有如下一些功能:
A)系统总览
B)系统图表
C)网络管理
D)成员管理
E)网关管理
F)设备管理
G)操作记录
H)系统消息
I)密码重置
重置企业管理员密码,如图:
J)系统公告
“确认添加”新建完成后点击“启用”
正确填写信息后“确认添加”并“启用”。
需要注意的有如下几点:
功能说明
1)VPN服务器
A)、VPN接入
B)、网络分组
C)、数据加密
D)、P2P组网
E)、数据转发
2)、Hicloud企业管理
企业管理系统有如下一些功能:
A)系统总览
B)系统图表
C)网络管理
D)成员管理
E)网关管理
F)设备管理
G)操作记录
H)系统消息
I)密码重置
重置企业管理员密码,如图:
J)系统公告
“确认添加”新建完成后点击“启用”
正确填写信息后“确认添加”并“启用”。
需要注意的有如下几点:
功能说明
1)VPN服务器
A)、VPN接入
B)、网络分组
C)、数据加密
D)、P2P组网
E)、数据转发
2)、Hicloud企业管理
企业管理系统有如下一些功能:
A)系统总览
B)系统图表
C)网络管理
D)成员管理
E)网关管理
F)设备管理
G)操作记录
H)系统消息
I)密码重置
重置企业管理员密码,如图:
J)系统公告
“确认添加”新建完成后点击“启用”
正确填写信息后“确认添加”并“启用”。
需要注意的有如下几点:
功能说明
1)VPN服务器
A)、VPN接入
B)、网络分组
C)、数据加密
D)、P2P组网
E)、数据转发
2)、Hicloud企业管理
企业管理系统有如下一些功能:
A)系统总览
B)系统图表
C)网络管理
D)成员管理
E)网关管理
F)设备管理
G)操作记录
H)系统消息
I)密码重置
重置企业管理员密码,如图:
J)系统公告
“确认添加”新建完成后点击“启用”
正确填写信息后“确认添加”并“启用”。
需要注意的有如下几点:
功能说明
1)VPN服务器
A)、VPN接入
B)、网络分组
C)、数据加密
D)、P2P组网
E)、数据转发
2)、Hicloud企业管理
企业管理系统有如下一些功能:
A)系统总览
B)系统图表
C)网络管理
D)成员管理
E)网关管理
F)设备管理
G)操作记录
H)系统消息
I)密码重置
重置企业管理员密码,如图:
J)系统公告
“确认添加”新建完成后点击“启用”
正确填写信息后“确认添加”并“启用”。
需要注意的有如下几点:
功能说明
1)VPN服务器
A)、VPN接入
B)、网络分组
C)、数据加密
D)、P2P组网
E)、数据转发
2)、Hicloud企业管理
企业管理系统有如下一些功能:
A)系统总览
B)系统图表
C)网络管理
D)成员管理
E)网关管理
F)设备管理
G)操作记录
H)系统消息
I)密码重置
重置企业管理员密码,如图:
J)系统公告
“确认添加”新建完成后点击“启用”
正确填写信息后“确认添加”并“启用”。
需要注意的有如下几点:
功能说明
1)VPN服务器
A)、VPN接入
B)、网络分组
C)、数据加密
D)、P2P组网
E)、数据转发
2)、Hicloud企业管理
企业管理系统有如下一些功能:
A)系统总览
B)系统图表
C)网络管理
D)成员管理
E)网关管理
F)设备管理
G)操作记录
H)系统消息
I)密码重置
重置企业管理员密码,如图:
J)系统公告
“确认添加”新建完成后点击“启用”
正确填写信息后“确认添加”并“启用”。
需要注意的有如下几点:
关 键 词: 远程监控 plc远程 设备管理
公司名称: 湖南华辰智通科技有限公司
联 系 人: 华辰智通
电  话: 0731-84821789
手  机: 15802580708
地  址: 麓谷高新区文轩路27号麓谷企业广场A3栋605房
邮  编: 410000
PCL智能工业网关【华辰(HINET M111T)
设备远程操控,PLC工业(HiNet M113N)
西门子plc设备远程监控(HiNet M112C)
基于PLC的智能化配电箱
设备故障预警,plc远程(HiNet M110W)
湖南plc远程上下载通讯(带3G)
plc设备远程监控通讯模(HiNet M113C)
设备远程无线通讯网关(HiNet M112N)
基于PLC的杀菌机远程监(杀菌机远程监控系统)
华辰智通ABB plc远(ABB plc远程编程网关)
华辰智通RS232串口p
PLC远程监控模块 HI(M113W)
plc远程监控需要什么设(HiNet M111C)
设备远程智能控制系统(HTN-PLC-RM系列)
华辰智通HINET M1(HINET M110T)
RS485设备以太网通讯(M112N)
华辰智通M111W网关 (HINET M111W)
工业远程控制网关,plc(HiNet M113W)
RS232设备PLC远程(M111N)
