l 工业控制、DCS、数据采集系统
l 高速公路收费系统
l 过程控制及制造
l 电力系统采集与控制系统
l 远程终端互连
1、产品介绍
产品概述:
ME-PRO光纤调制解调器(光猫)是依据西门子推出的一种新型高速现场总线技术标准而开发,可将Profibus总线延长、中继至40km以上。实现在一对光纤上将Profibus设备(通常是PLC、RTU等)之间的互连,在不同地理区域之间的Profibus总线段联成一个完整、多区域的PROFIBUS总线网络。
ME-PRO光纤调制解调器使用了先进的自适应技术,支持数据速率从0-1.5Mbps任意速率。采用透明传输、兼容任何PROFIBUS协议。先进的自动双向切换技术,无需方向控制信号。
ME-PRO光纤调制解调器采用光纤作为传输介质,可有效避免因不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁、高电压引起的干扰,可安全工作在要求防爆的环境中。设备所有器件的选型和设计都严格按照工业级以上标准,可充分满足各种工业现场的特殊需要(如耐高温、抗干扰、宽电压、防尘、防静电等)。ME-PRO目前已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行业系统。
关键参数:
l 支持点对点或环路(点对多点)连接
l RS232接口通讯速率300~115200bps,RS422或RS485接口通讯速率高
l 支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作模式
l 支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
l 工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
l 备份冗余双电源,支持失电告警
2、性能参数
名称
规格参数
串口
1路Profibus通讯接口
光口
1个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
光口工作波长
多模850nm,单模1310nm
光口传输距离
多模2km,单模20km
字符格式
数据位:7,8; 校验位:奇,偶,无 ;停止位:1,2
工作模式
主站/从站
波特率
2400bps、4800bps、9600bps、115200Kbps可选
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示:TX、RX
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
6位绿色端子接线
最大功耗:3W
支持失电告警功能(DC12V/DC24V)
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:43×120×88.5mm
防护等级
IP30防护等级,无风扇设计
MTBF
300000h
质保期
5年
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
3、安装机械图
4、订货信息:
产品型号
规格说明
ME-PRO-M
PROFIBUS总线转多模ST/SC/FC光纤modem,0-3Mbps,2公里,输入电压:DC24V
ME-PRO-S
PROFIBUS总线转单模ST/SC/FC光纤modem,0-3Mbps,20公里,输入电压:DC24V
可选配置
名称
规格说明
百兆光口
提供SC、ST、FC接口可选
传输距离
40km、60km、80km、120km可选
电源
DC12V、DC24V(冗余电源)、AC/DC85~265V可选
