产品名称: 2路电加热通路 温度传感器通路滑环
型  号: VSR-H2
价  格:
 直插式滑环是先进的贵金属排刷结构,其外径32mm,长度27.9mm,胜途电子提供2路7A或14安及2路2安的旋转电气通道,克服了水银滑环受环境因素影响和环保的问题,没有水银泄露和和水银污染的风险。先进的工艺和可靠的结构,将接触材料的利用率达到最大,以得到最高的性价比。 滑环外部接口采用标准插头,安装方便、连接可靠,兼容Moog P系列导电滑环。
    压花模,热压模是通过一对加热转轴相向旋转,转轴上刻有凸凹的纹路,被压花物通过这对转轴之间,调整转轴的距离即可实现被压花物表面形成预定的纹路。为了使被压合物成型稳定,转轴通常需要加热,加热转轴通常是通过导热油加热或导电滑环来传递能量,电加热干净卫生,便于控制,体积小,性能稳定的特点,因此导电滑环被广泛应用在此类加热转轴上。
    通常此类滑环需要有2路电加热通路,还有2路温度传感器通路,之前多用水银滑环。但是压花模的高温度是水银滑环的致命伤害,因为水银对于温度比较敏感,水银容易因高温体积膨胀,水银滑环里面受损破裂,而且水银还会污染环境,造成环保问题,危害操作员工和消费者的健康。
    胜途电子公司针对此类应用开发出了插头式导电滑环(H系列插头式导电滑环),此滑环里面接触点使用贵金属材料,经久耐磨损,不污染环境,是代替水银滑环的理想产品,产品安装尺寸与水银滑环一样,可以直接代换水银滑环。插头式导电滑环提供2路最大14A的电流和2路温度传感器通路,可满足近3KW的加热转轴应用。
   目前该滑环已经广泛应用在包装设备,餐巾纸生产线,纸尿裤生产线、卫生巾生产线等生产线,根据最早期的客户反馈工作6年来一直非常稳定,使用良好,既降低了成本,又提升了产品的安全系数,不用担心水银泄漏导致的环境、安全问题。
    插头式滑环有2路,4路,2路加强型和4路加强型可选。
 如果您对我们的滑环有任何的疑问和需求,请及时来电联系,胜途电子工程师为您详细解答并推荐合适的型号!
关 键 词: 导电滑环 胜途电子 导电滑环
公司名称: 深圳市胜途电子有限公司
联 系 人: 王迎春
电  话: 0755-27806979
手  机: 13728853240
地  址: 宝安区福永和平和景工业区D栋
邮  编: 518000
刮泥机滑环 污水处理设备(VSR-T)
水下耐腐蚀防水隔爆导电滑(NEX)
定制防尘防爆滑环(TEX-012)
4路热电偶滑环 插头式无(VSR-H4)
2路热电偶滑环 无水银插(VSR-H2)
高压滑环.耐高压滑环,高(VSR-D)
victoryway热销(VSR-T)
导电滑环,电气旋转传输连(VSR-D)
大电流导电滑环、大直径导(VSR-D)
分离式滑环,盘式滑环(VSR-P)
盘式导电滑环(VSR-P)
粮仓,清仓机用防爆滑环(NEX)
工业吸尘组合式滑环(TEX)
转台滑环,旋转滑环(VSR-T)
针织机专用小通孔滑环(VSR-T12)
大电流过电过信号导电滑环(VSR-TC)
多通路导电滑环(T25-S100)
防爆滑环,过信号防爆滑环(VSR-NEX-S)
小电流滑环,小旋转接头(VSR-T)
大尺寸盘式滑环 集电环直(VSR-P)
