产品名称: 供应两点式超声波液位开关
型  号: XC-KD
         XC-KD两点式超声波液位开关工作原理,是基于超声波传播理论工作的。当超声波在空气中传播时,会被严重衰减。相反地,如果在液体中传播时,声波的传播会大大增强。电子控制单元发出一系列的电信号,传感器将其转化为超声能量脉冲,并在被探测区内传播。当另一端收到有效信号时,就发出数据有效的信号,表明有液体存在。这个信号输送至继电器,从而产生输出信号。
技术参数
●输  入  电  源: 四线制 240 VAC, 50/60 Hz24 VDC
●输出信号类型: 四线制 10A DPDT,250 VAC
       10A DPDT,30 VDC
●探  杆  插  深:≤6米(超长需定制)
●重    复    性 : 2 毫米
●最大电流输出: (四线制)
       24 VDC 100mA
       240 VAC 18mA
●外壳防护等级 : IP65(迷你型)IP66(其它)
●电  气  接   口:  3/4NPT 螺纹
●环境温度范围: -40 至77℃
●工艺温度范围: -40 至100℃(高温型:-40 至120℃)
●最高工艺压力:  7MPa
产品特点
     XC-KD两点式超声波液位开关适用范围非常广,可应用于粘度大或比重低的液体,包括一些最难处理的液体,如酸、氟利昂、涂料、油漆等。本产品具有焊接的不锈钢传感器探头,没有缝隙不会泄漏,另外没有易损的活动部件,故可承受非常高的温度和压力。超声波液位开关工作稳定,不会受温度、压力、密度和液体类型等参数变化的影响。
产品型谱
应用条件
低温工况:液化天然气
高温工况:融化沥青,聚乙烯,尼龙,水蒸汽等
石化行业:原油,成品油,树脂,碳氢化合物等
食品行业:饮料,果汁,烹调油,乳制品,糖蜜等
化学行业:无机酸,碱,油漆,酒精,胶水等
关 键 词: 点式液位开关 超声波液位开关 两点点液位开关上海
公司名称: 上海杰创测控技术有限公司
联 系 人: 郑波
电  话: 021-59576033
手  机: 13301620933
地  址: 上海市喜定区安亭镇新源路155弄
邮  编: 201805
外测液位计(XC-LC)
涡轮流量计(JF640)
超声波流量计(JF630)
精密数字压力表(JC452(3)3)
JC5246热工仪表校验(JC5246)
自动压力校验装置(JC1000)
热电偶、热电阻自动校验装(JC2000)
频率校验仪(JC5134)
压力自动检定系统软件(JC2007)
热电偶校验仪(JC5131)
回路校验仪(JC5133)
精密数字压力计(JC4232)
压力变送器(JP150)
精密数字压力计(JC4534)
电动压力校验台(JC1301(2))
热电阻校验仪(JC5132)
智能压力(差压)变送器(JP3851)
超声波物位计(JL530)
智能雷达物位计(JL510)
电磁流量计(JF610)
