产品名称: 欣灵XMTA-3001 3002温度控制器数显温控仪表
型  号: XMTA-3001 3002
以下是欣灵温控仪XMTA-3001 3002数显温度控制器仪表温控表的内容:
一、概述:
XMTD-3001温度控制器系列数显仪表和普通TE系列模拟仪表相比,具有精度高、抗震性强、可靠性好、安装方便。读数清晰、无视差、可远距离观察等独特有点。在调节形式上有二位式、三位式、时间比例式、可控硅连续调节式、PID式等多种,并可根据需要增强超限报警功能,是XC系列仪表的更新换代产品。XMTA系列数字仪表为三位或四位数码管显示,并应用了独特的抗干扰技术,具有精度高、可靠性好、抗震性强、安装方便,并有二位式、三位式、上下限位差、时间比例、可控硅连续调节式、位式PID、PID连续调节等多种控制方式、根据需要还可增加超温报警功能,可广泛应用于冶金、化工、电子、机械、纺织、塑料、制冷、医疗、电炉烘箱等轻、重工业部门用作温度测量和自动控制。配上相应的传感器也可用于压力、流量、液位等参数的显示和控制。
二、相关参数:
1、显示方法:四位数码管显示
2、显示误差:≤1.0%FS±1字
3、设定点偏差:≤1.0%FS
4、热电偶冷端补偿:0~50℃内误差<2℃
5、时间比例调节:比例带1%~3%,周期:30S±10S
6、输出触点容量:交流220V 3A(阻性负载)
7、工作电源:90VAC-242VAC,50HZ/60HZ
8、功耗小于3W
9、工作环境:温度0~50℃,相对湿度<85%RH的无腐蚀性气体场合
10.外形尺寸:160X80X130
11.开孔:156X72
12.输入信号:E,K,S, Cu50,Pt100(购买时注明)
13.量程:-99.9~1600℃
14.精度: 1.0; 1.5 2.5
15.切换差 :小于0.5%
16.比例带 : 3 ~6%
17.周期 : ± 10 秒 ( 或用户指定 )
18.脉冲输出 : 幅度大于 3V, 宽度大于 40uS;
19.重量 :0.5 ~0.8kg
三、使用方法:
1、安装处开好尺寸,把仪表塞入,用安装支架紧固;
2、按图正确接线,仔细检查;
3、把感温元件放在合适之处,注意不要与电源线或继电捆扎在一处;
4、通电后,设定所需温度值的 90% 之处(拨码型可直接给定,电位器型,则先把开关拨向“设定”,转动旋钮至所需值,在把开关拨向“测量”),待几次动作后,在设定至所需值;
5、绿灯亮即加热,红灯亮即停止加热;
6、配用可控硅的仪表,如发现负载两端电压抖动,可把接线端子上脉冲输出两根线对换。
关 键 词: 温度控制器 数显温控仪表 温控表
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
手  机: 15805779963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
欣灵HH-1冷暖值班员养(HH-1)
欣灵HHS6R 循环延时(HHS6R)
欣灵HHS6数显时间继电(HHS6)
欣灵HHD2-D无源型 (HHD2-D)
欣灵XMT-5000智能(XMT-5000)
欣灵HHD7-E工业洗涤(HHD7-E)
欣灵ST3PA-C 电子(ST3PA-C)
欣灵HHS5-B 时间继(HHS5-B)
欣灵HHD11-B相序断(HHD11-B)
欣灵 LX19-001行(LX19)
欣灵XMTD-5211烘(XMTD-5211)
欣灵HHD5-E 断相相(HHD5-E)
欣灵HHS13-1时间继(HHS13-1)
欣灵DH48S数显时间继(DH48S)
欣灵ST6P-2时间继电(ST6P-2)
欣灵温度显示调节仪 XM(XMTD-D3001)
欣灵HHS5PA数字式时(HHS5PA)
欣灵液位继电器 HHY7(HHY7G)
HHQ4-A微电脑时控开(HHQ4-A)
欣灵JSS48A数显时间(JSS48A)
