- 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet
- 网络支持MR-Ring ,环网恢复时间<20毫秒
- 端口冗余,提高数据传输安全性
- 支持NTP自动对时系统
- 支持失电告警功能
- IP40防护等级
- 电磁兼容可达4级标准
1、产品介绍
产品概述:
MIE-5628是由24个10/100M电口和4个1000M SFP端口组成的一款千兆工业以太网交换机。另外,端口可依据用户选择而配置16个10/100M电口和4个100M光口。
MIE-5628支持MR-Ring自愈环,适合用作核心端交换机,4个1000M SFP扩展槽可以配置SFP光纤模块,组成1000M光纤自愈环网,保证多个中心交换机之间的千兆链路安全。
MIE-5628支持多种网络管理方式,如:SNMP,Web浏览器,Telnet和RS232控制台管理。网管内容包括:端口配置、所有交换机二层功能、RSTP、MR-Ring、访问控制、远程监控、端口统计、网络诊断等。MIE-5628的工作温度范围可以达到宽温-40℃至75℃,非常轻松地适应环境比较恶劣的工业场所。
关键参数:
l 网络支持MR-Ring ,环网恢复时间<20毫秒
l IEEE802.1w快速生成树协议,IEEE802.1S MSTP和IEEE802.1D STP兼容
l IGMP Snooping、GMRP组播功能
l 支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q VLAN标记和GVRP
l IEEE802.1p QoS优先级控制
l 基于MAC地址的自动连接中继故障切换
l RS-232控制台、Telne、SNMP、Web 浏览器和TFTP管理
l 支持IEEE 802.1x安全
l 端口端口速率控制
l 静态安全的每端口MAC地址
l 端口镜像
l 支持端口聚合,支持 IEEE802.3ad,3 条聚合链路组
l 10/100Mbps-Full/Half-duplex,自动协商,Auto-MDI/MDIX
l 全线速转发速率
l -40℃至75℃(-40℉到167℉)操作温度范围
l 支持NTP对时系统
2、性能参数
名称
规格参数
以太网口
24个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
Gigabit SFP口
4个1000Base-LX口扩展槽 ,可扩展千兆光口或电口
以太网口传输速率
1O/1OOM自适应
以太网口传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
光口工作波长
单模1310nm,多模850nm
光口发射光功率
单模-3~-11dB,多模-8~-18dB
光口传输距离
单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
自愈环方式
支持多组自愈环
支持相切环
冗余技术
支持Ring协议(自愈时间<20ms),STP\RSTP(自愈时间<10s)
网络管理监控
支持Telnet, WEB管理方式, SNMPv1/v2 , LLDP, NTP, DHCP
组播协议
支持IGMP Snooping, 静态组播
网络划分
支持基于端口VLAN, IEEE-802.1Q
服务质量
支持QoS
带宽管理
支持端口聚合, 端口限速, 广播风暴抑制, 组播\未知单播包抑制
网络安全
支持端口MAC地址绑定, IP访问控制, IEEE802.1X, SSH, SSL
设备管理
支持FTP/TFTP升级,支持日志记录, 支持配置文件下载与上传
设备维护
支持端口镜像, ping功能
告警输出
支持电源和端口告警
特色功能
支持链路检测(Link Check)
优先级
优先级队列:4
VLAN划分
VLAN数:4K,VLAN ID:1~4094
组播组数
组播组数:256
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
8k
背板带宽
12.8Gbps
包转发速率
9.5Mpps
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控
包缓冲区大小
384K
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示:Link、FXD、G1、G2
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
6位绿色端子接线
最大功耗:20W
支持失电告警功能(DC12V/DC24V)
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:77×154.5×127.5mm
防护等级
IP30防护等级,无风扇设计
MTBF
300000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
3、安装机械图
4、订货信息:
产品型号
规格说明
MIE-5628
24个10/100电口,支持环网,输入电压:DC24V
MIE-5628E
24个10/100电口+4个1000M SFP扩展槽,支持环网,输入电压:DC24V
MIE-5628MC4-GX2
16个10/100M电口,4个100M多模SC光口+2个1000M SFP模块,支持环网,输入电压:DC24V
MIE-5628SC4-GX2
16个10/100M电口,4个100M单模SC光口+2个1000M SF模块,支持环网,输入电压:DC24V
MIE-5628MC4-GX4
16个10/100M电口,4个100M多模SC光口+4个1000M SFP模块,支持环网,输入电压:DC24V
MIE-5628SC4-GX4
16个10/100M电口,4个100M单模SC光口+4个1000M SFP模块,支持环网,输入电压:DC24V
可选配置
名称
规格说明
电源适配器
ME-PWR-20-24
DC24V输出卡轨式电源模块,输入85-264VAC或120-370VDC
1G SFP模块
ME-S2101
SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2118-S
SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m
ME-S2123-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km
ME-S2123-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km
ME-S2125-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km
ME-S2123S-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km
ME-S2123S-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km
ME-S2125S-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km
