产品名称: 欣灵XMT-5000智能温度控制仪数显温控器
型  号: XMT-5000
价  格:
以下是欣灵XMT-5000智能温度控制仪数显温控器温度控制调节仪控温器的内容:
一、概述:
1.XMT-5000系列智能温度控制仪(下文简称仪表)以新型微处理为核心,大量采用表面贴装技术、整机工艺先进,性能可靠。其优异的控制精度,迅捷的扰动响应和强大的抗干扰能力,可满足用户的多种控温需求。可广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金石化、热处理等行业的温度、流量、压力、液位等自动控制。
2.主要特点:
软件调零调满度,冷端自动补偿;采用工业及专家自整定PID、自适应技术;四位双色LED数码窗口分别显示测量值和设定值。
二、主要技术参数:
1.兼容输入:热电偶(E、J、K、S、B);热电阻(Cu50、Pt100);
线性信号(0~10mA、4mA~20mA、0~5A、1~5V)。
2.显示误差:小于或等于满量程的1.0%正负1个字。
3.冷端补偿误差下于等于0.2°;温度系数小于等于0.05/°C。
4.分别率:1°C或0.1°C。
5.采样周期:3次/s。
6.报警方式:两路报警(XMTG-5000、XMTF-5000系列只能做一路报警),报警方式任意选择。
7.报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性负载)。
8.主控方式:PID控制或位式控制(ON/OFF)。
9.测量误差— ≤±0.5%F.S±1dig
10.控制方式—位式、时间比例、位式PID
三、其它:
PID参数选择范围:
1、加热比例范围P=0量程范围(P=0位式)
2、积分时间I=0~3600秒(I=0 PD控制)
3、微分时间D=0~3600秒(D=0PI控制)
数据保存 10年
控制输出:
1、触点型3A/250VAC(阻性负载)
2、电平型(驱动SSR或控制逻辑电路)12V DC/30mA
3、脉冲型触发双向可控硅)幅度≥3V。宽度100μS(20Ω负载)
4.报警输出:触点容量3A/250V AC(阻性负载)
5.电源电压:85~264V AC 50Hz± 1Hz
6.功率消耗:≤5W
7.抗干扰能力:≥3级(IEC-61000-4)
8.使用环境:温度0~50℃,相对湿5≤85%,无腐蚀
四、技术指标:
测量误差
±0.5%F·S±1字,附加冷端补偿误差±1℃。
显示方式
双排四位数码管(上发红光下发绿光)
输入类型
XMT-7001为热电偶
K(0~1300℃)、E(0~700℃)、J(0~900℃)、S(0~1600℃)、R(0~1700℃)、WR25(0~2300℃)、B(0~1800℃)
XMT-7002为热电阻
PT100(-200~600℃)、CU50(-50~150℃)
XMT-7003为模拟信号
0-5V(0-10MA); 1-5V(4-20MA);
主控继电器输出触点容量
阻性负载5A
报警继电器输出触点容量
阻性负载3~5A
固态继电器驱动信号
电流大于15mA,电压9-12V,周期2S。
可控硅过零触发信号
大于100mA
控制方式
二位式、三位式、PID调节(用户可设定)
报警方式
上限报警、下限报警、上下限报警、上偏差报警、下偏差报警、区间内报警、区间外报警(用户任意转换)
作用方式
反作用(加热输出)/正作用(制冷输出)(用户可设定)
供电电源
AC 180V-242V,50/60Hz(工频变压器电源),功耗≤2W
(如需DC24V /DC12V等可按要求定制)
工作环境
0~50℃,相对湿度≤85%,无腐蚀性及无强电磁辐射场合。
关 键 词: 智能温度控制仪 数显温控器 温度控制调节仪
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
手  机: 15805779963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
欣灵HH-1冷暖值班员养(HH-1)
欣灵HHS6R 循环延时(HHS6R)
欣灵HHS6数显时间继电(HHS6)
欣灵HHD2-D无源型 (HHD2-D)
欣灵HHD7-E工业洗涤(HHD7-E)
欣灵ST3PA-C 电子(ST3PA-C)
欣灵HHS5-B 时间继(HHS5-B)
欣灵HHD11-B相序断(HHD11-B)
欣灵 LX19-001行(LX19)
欣灵XMTD-5211烘(XMTD-5211)
欣灵HHD5-E 断相相(HHD5-E)
欣灵HHS13-1时间继(HHS13-1)
欣灵DH48S数显时间继(DH48S)
欣灵ST6P-2时间继电(ST6P-2)
欣灵温度显示调节仪 XM(XMTD-D3001)
欣灵HHS5PA数字式时(HHS5PA)
欣灵液位继电器 HHY7(HHY7G)
HHQ4-A微电脑时控开(HHQ4-A)
欣灵JSS48A数显时间(JSS48A)
