产品通过认证:UL、CUL、FCC、PSE、KC、CE、GS、BS、SAA、CCC
1).输出电压范围:3V-30V 输出电流:0.1A-6A;
2).小体积、重量轻、流线型、全密封、携带方便;
3).低成本设计、可靠性高、超声压合;
4).内置过压、过流和短路保护;
5).输入特性:电压:100-240VAC±10%;频率:50/60Hz;电流:0.6A Max;
启动时间:3sMax;启动冲击电流:50A/240VAC Max;
6).输出特点:恒压模式;高精度,低噪音;保持时间:20mS Min;
7).环境:工作温度:0℃-40℃,5%-90%RH;
8).存储温度:-20℃-85℃,5%-95%RH;
9).冷却方式:自然冷却;
10).符合能效:ERP/CEC-VI标准;
11).安规标准:IEC/EN/UL60950/61558/60065/61347;
12).符合ROHS标准;
13).插脚类型:UL/CCC/VDE/BS/SAA/KC/PSE;
