产品名称: 德国EU-F601(便携式)超声波流量计
型  号: EU-F601
 产品特点:
便携式双通道;
外加式,双向精确测量高速流体;
适用于所有可传播超声波类型的管道;
非接触的快速外加式新型超声波流量测量技术。
产品应用:
化工 航空工业 冷却及空调 水和污水处理 工厂设备外夹式,双向精确测量高速流体,便携式双通道,多路输入/输出集成数据记录及串行接口;自动载入标定数据和探头检测;缩短设置时间, 供持久稳定测量;锂电池提供长达14 个小时续航。
久经考验的外夹式宽量程传感器;测量管径范围(6~6500mm) 温度量程(-40~+400℃ )。集成管壁厚度测量功能,防护等级IP 67, 防尘,抗油污及多种液体和污垢;便携箱坚固耐用。 配置各种备用附件
双工作模式: 时差和噪音跟踪法之间自动切换。
可对含大量气泡和固体颗粒的流体进行精准测量。
在恶劣条件下快速安装传感器。
超小型传感器
6-70mm
小型传感器
10-400mm
中型传感器
25-600mm
大中型传感器
50-3400mm
大型传感器
100-6500mm
超大型传感器
400-5000mm
特殊专用传感器
400-6500mm
传感器范围:
技术参数
测量
测量原理
1. 时差相关 2. 测量气泡或固体颗粒含量高的介质时可自动切换到噪音跟踪模式
流速
0.01~25 m/s
重复性
0.15%,读数 视应用而定
精度
体积流量
±1%读数,视应用而定; ±0.5%读数,经过标定
可测介质
所有导声流体 且气泡或固体颗粒的占总体含量 <10%(时差相关原理)
主机
电源
100~240V/AC 50~60Hz(主机电源)
10.5~15V/DC (主机上插口)或自备电池
电池
锂电7.2 V/4.5 Ah
工作时间> 14 小时(无输出,输入和背光情况下)
功耗
< 6 W
测量通道个数
2
信号阻尼
0~100s,可调整的
测量周期(单通道)
100~1000 Hz
响应时间
1 s (单通道),70 ms 可选
材质
PA, TPE, AutoTex, 不锈钢
防护等级(根据EN60529)
IP65
固定器
便携式管道固定装置
工作温度
-10~+60 ℃
显示器
2x16字符,点阵,带背光
显示语言
英语,德语,法语,荷兰语,西班牙语
测量功能
测试量
体积/质量流量,流速,热流(若安装温度输入装置)
累计量
体积,质量, 热量(可选)
计算功能
平均值,差值,总和
数据记录器
可记录的参数
所有测试量及累计量
数据容量
>100000条测量值
重量及尺寸
1.9 kg(裸机) 7.2Kg(带箱)/230mm x 210mm x 50mm(机器)490mm x 330mm x 200mm(箱子)
基本配置
主机、充电电池组(内置锂电)、充电器、标尺、卷尺、中文操作说明书、仪器箱
特殊配置
各种传感器及安装附件根据客户现场工况选配(最小管径尺寸-最大管径尺寸)
高温导波板根据现场工况温度、管径选配
关 键 词: 超声波流量计 进口流量计 进口流量计价格
公司名称: 深圳市德图远大仪器有限公司
联 系 人: 王宁
电  话: 0755-26611210
手  机:
地  址: 深圳市南山区泛海城市广场2栋1007
邮  编: 518052
KIGAZ 200烟气分(KIGAZ 200)
DF 110便携式冷媒和(DF 110)
GD-3300/3303(GD-3300/3303)
ETC-30多通道无线数(ETC-30)
CO110 便携式一氧化(CO110)
AQ 110便携式二氧化(AQ 110)
EL-P3000氦气泄露(EL-P3000)
GM300红外测温仪(GM300)
ES-200 SL(便携(ES-200 SL)
W&J S-660II (S-660II)
W & J M-110(M-110)
DCT1288Pro多功(DCT1288Pro)
DaqPR05300多通(5300)
威乐SWF 233 风量(SWF233)
Testo 330-1
testo310 烟气分(testo310)
KIGAZ 300烟气分(KIGAZ 300)
HC-150便携式烟气预(HC-150)
testo 320 高效(testo 320)
GM8908风速计(GM8908)
