产品名称: ETC-30多通道无线数据采集系统
型  号: ETC-30
ETC-30多通道无线数据采集系统
产品特点:
多参数(温度、湿度、风速、CO2浓度、照度、甲醛、苯、氨及TVOC等)多通道(30通道/台)同时测量,可多台主机(最多8台主机)串联
五芯坚固航空插头,探头由主机供电,带充电电池组
测试精度高,稳定性好,断电数据不丢失
 产品应用:
主要应用于建筑室内空气品质测量、室内热舒适研究、通风空调系统效果、评价等室内环境研究;也主要用于对电流、电压信号的多点采集和处理分析场合;并也是高等院所、科研机构、检测机构、环境监管部门等进行室内环境测量和研究的最佳选择。
此仪器可同时实施采集、自动显示和记录,并能无线通讯和通过WIFI网络进行远程监控。
案例:多点温湿度测量系统
系统特点:该系统为200路(可以更多)室内温湿度测量系统。
系统采用“一拖多”的测点布置方法,采用多路温度巡检仪配壁面式PT100温度探头。测试系统通过巡检方式自动采集各点测量参数(2秒/点),并可图形显示参数随时间的变化趋势,测量数据自动保存于计算机中,方便以后的调用。该系统可以根据测量数据自动的计算室内舒适性、水系统与风系统放热量与吸热量。
如果测量点数足够多,系统可以自动画出温度场(压力场等)。
采集系统主要由三个部分组成:现场测试设备(温度传感器、采集主机)、数据发射设备(路由器)、实时采集软件(远程计算机、本地计算机)。
现场测试设备包括240个温度传感器(10个备用),8台测量主机(每台30个温度测点),传感器与采集设备性能见附件。
数据发射设备为3G无线路由器,测量主机与其通过无线WIFI连接,本地采集计算机与其也是通过无线WIFI连接。远程计算机(最多可接5台)可以通过3G网络或者有线广域网与现场测试设备实时通讯,现代通讯设备如手机、ipad均可通过WIFI/3G/Internet网络实现数据查看。本地采集计算机与远程计算机均可独立工作。
实时采集软件为安装在本地或者远程计算机上的测试软件,软件基本功能包括数据的实时采集、显示、保存,同时可按照用户的要求添加功能,比如采集精度手动或者自动校准功能。
右图为多功能采集软件采集人体各部位温度显示的温度场计算画面。
技术参数
测量参数
量程与精度
仪器的测量源自传感器本身的量程和精度,附加误差可控制在0.1%FS
仪器本身可以兼容各种热电偶、PT100及各种测量探头等电信号(PT1000和0-10V暂不支持)
通道数
单台主机为30个通道,最多可接8台主机共240个通道可同时测量
硬件
接口为五芯坚固航空插头方便拔插、插口可随意更换
系统配置的A/D转换为20位
软件
根据用户具体要求进行优化和定制
开机画面含有用户名称和LOGO
实时数据采集,并提供波形和表格显示,同时可进行最大值、最小值和平均值的计算
可根据要求调整采样频率和计算间隔,最快1Hz
额定功率
AC220V
仪器正常工作使用温度
0℃~+50 ℃
重量及尺寸
主机
2.5Kg / 长360mm、宽300mm、高100mm
仪器箱
5.3Kg / 长490mm、宽400mm、高200mm
基本配置
主机一台、充电电池组一套、无线通讯模块一块、电源线一根、中文操作使用说明书一本、公司自制国产仪器箱一个
特殊配置
各种热电偶、PT100及各种风速、压力等测量探头
关 键 词: 数据采集系统 无线数据采集系统 多通道无线数据采集
公司名称: 深圳市德图远大仪器有限公司
联 系 人: 王宁
电  话: 0755-26611210
手  机:
地  址: 深圳市南山区泛海城市广场2栋1007
邮  编: 518052
KIGAZ 200烟气分(KIGAZ 200)
DF 110便携式冷媒和(DF 110)
GD-3300/3303(GD-3300/3303)
CO110 便携式一氧化(CO110)
AQ 110便携式二氧化(AQ 110)
EL-P3000氦气泄露(EL-P3000)
GM300红外测温仪(GM300)
ES-200 SL(便携(ES-200 SL)
W&J S-660II (S-660II)
W & J M-110(M-110)
DCT1288Pro多功(DCT1288Pro)
DaqPR05300多通(5300)
威乐SWF 233 风量(SWF233)
Testo 330-1
testo310 烟气分(testo310)
KIGAZ 300烟气分(KIGAZ 300)
HC-150便携式烟气预(HC-150)
testo 320 高效(testo 320)
GM8908风速计(GM8908)
