美国伊斯泰克EU6000超声波流量计
产品特点:
设计独特;
操作简便 ;
快速安装;
易于记录。
产品应用:
EU6000是一款手持、便携式时差法超声波流量计,满足于1inch---300inch(25.4mm---7620mm)外径的满管液体流量测量。EU6000利用弦速度测量方法,可以提供精确、可靠的流量信息。并为外夹式传感器配备了快速安装导轨机构。仪器外壳是防水的聚酰胺材料。橡胶防护套为外部撞击提供了可靠保护。该仪器由内置的9.6VDC可充电电池供电,待机时间可达5h。也可以由外部115 to 230VAC的适配器/充电器供电而延长流量测试时间。
该仪器拥有一块160X128像素的LED点阵显示屏和24键的键盘。EU6000可以显示流量、累计流量和流速并且配备了一个内置的可编程数据记录器,可记录多达32000组数据。现场参数易于输入到仪器中并将会在显示器上展现传感器的安装方式和安装距离。记录的数据可以被以图表显示或通过RS232接口下载到PC上
传感器类型:
EU 6000 配备两种不同类型的传感器。为管径1到12英尺配备V30S 1280传感器。
V30L 640传感器是管径大于4英尺以上的。V30L 640传感器需要被用于砂浆内衬管。
将滑轨安装便于挂载Z-Shot V-Shot或者W-Shot传感器。Z-Shot 传感器依照管径尺寸
被安装穿过管件的两侧。V-Shot和W-Shot传感器被安装在管件的一侧。
技术参数
精度
度数的±0.5%
重复性
0.25%
线性
±0.5%
速度范围
0.1m/s---12m/s
测量管径
小型(25mm—300mm)、
温度等级
设备:0℃---70℃
中型(100mm-2500mm)
传感器:-30---80℃
湿度等级
5—95%
输出
RS232
显示
160X128像素LED显示器
键盘
24个按键
电池
9.6VDC
外接电源适配器
115 to 230VAC 适配器/充电器
设备防护
带橡胶套的防水聚酰胺
传感器电缆
标配:3m 可选:10m
重量及尺寸
8Kg(含主机、箱子)/279.4x13.97x88.9mm(主机)(长x宽x高)
基本配置
主机一台(内置充电电池组)、电池充电电缆及电源适配器、 RS232接口电缆、小型传感器、中型传感器、小型、中型安装支架及链条、藕合剂、中文操作使用说明书、仪器箱
特殊选配
大型传感器(500-7620mm)、安装支架及链条
