瑞典Swema80H+电子微压计
产品特点:
内置压差探头,-500Pa~+8000Pa ,±1%读数值;
风速: 2-50m/s;
内置大气压测量功能(600~1200hPa),测量数据稳定
产品应用:
瑞典Swema EMP80H+ 是用于测量压差及风速的专业仪表。EMP80H+风压 -500~8000 Pa,风速 2~49m/s,分辨率0.1帕。压差的测量单位为Pa,流量为 l/s,m3/h 或CFM;风速的测量单位为 m/s 或 fpm。EMP80H+ 有内置气压计,您还可以设置空气温度,EMP80H+将自动计算出正确的空气密度;面积参数可直接输入
仪表以计算风量。EMP80H+ 可以直接得出最大值,平均值,最小值;
EMP80H+一共可储藏84个测量结果并可将它们传输至计算机。
功能:
◆ 夜光显示功能
◆ 可以选择自动关机时间
◆ 内置一个过压保护阀
◆ 可自动计算出正确的空气密度
◆ 能计算最大值、最小值和平均值
◆ 可以选择时间测量常数(0.25、0.5、2、8秒)
◆ 高精度,内置气压计,改变仪表位置引起的误差小
◆ 当仪表与皮托管连接时,可以测量风速和风量
◆ 测量结果可记录在仪表中,也可通过数据传输线保存在电脑中或打印出来
技术参数
量程
-500~+8000 Pa
分辨率
0.1 Pa
精度
±1%RV
测量数据储存
84对
夜光功能
操作允许环境温度
0~+50度
电源
2 AA 电池,一次性或充电电池
输出
RS232 至计算机,在线测试或数据传送
可选时间常数 (0,25, 0,5, 2, 8秒)
可选自动关机时间
大气压范围
600~1200hPa: ±2.5hPa
可选附件
皮托管;硅胶软管;专用箱;
重量及尺寸
390g(主机)/170x81x36mm(主机)
基本配置
主机一台、差压探头、、硅胶管(1米)、热偶(小型K型)、皮托管(400mm)、USB连接线、中文操作使用说明书、仪器箱
