以下是欣灵TED-2001温度指示控制仪的内容:
一、概述
T系列电子式(温度)指示调节仪采用集成电路,与传统的XC系列动圈式温度控制仪表相比,
具有抗震性能强、可靠性高,安装方便等有点。产品广泛应用于化工、轻工、纺织、冶金、医疗、家用电器、实验室、农业、种子发芽、细菌培养、家禽孵化、蘑菇培养、蔬菜大棚、水产养殖、塑料机械、包装机械、食品烤箱、制冷、照相冲洗、服装定型、热处理、发酵、制糖、橡胶硫化等行业的温度测量和自动化控制,是一种经济型仪表。
二、技术参数
1、输入信号:热电偶:K型 E型
热电阻:Cu50
2、测量误差:≤ 2.5 级
3、调节方式:二位式继电器触点通断控制;
时间比例式继电器触点通断控制;
4、设定方式:电位器设定
5、工作电源:AC220V、AC380V
6、外形尺寸:72×72×90mm(TED)
7、开孔尺寸:68×68mm
8、安装方式:面板式
三、仪表的危害和注意事项
为保证仪表精确测量和长期可靠工作,必须注意:
1、现场不应有腐蚀性气体,连接处接触良好。
2、传感器的安装位置要能正确及时反映被测位置或炉体温度的升降。
3、热电偶与仪表的连线采用相对应的补偿导线,在两者连接接处温度必须小于50℃,或直接至仪表且正负极性不得接反。
4、热电阻与仪表的连线应采用三线制,需延长三根引线时,三根引线应选用同一材料、同截面积、同长度,且每根引线的阻值不得超过5欧姆,以确保测温精度。
5、二位式控制:当实际温度低于设定温度,继电器“总”“低”接通,且绿灯亮,当实际温度高于设定温度时,继电器“总”“低”断开,且红灯亮。刚开机时,先把设定值至于所需要温度的80%处,待仪表切换几次以后,再把设定值于所需要温度处,这样可减少刚开机时的温度过冲。
6、时间比例控制:在实际温度进入由设定值发生的比例带后,操作量(控制输出量)对偏差值进行以一定周期、继电器触点的断续比例动作。经过一段时间工作后,实际温度可以基本稳定在一小范围内。
7、订货时应申明调节仪的型号、规格、输入信号种类、显示值的范围。若测温度,型号如:TDW-2301;分度号如:K等,测温范围如:0~400℃;
8、仪表的应用接线图,在仪表壳体上均有标贴,请仔细核对后接线,若有不明之处,拨打我公司的联系电话咨询。
