产品名称: 欣灵HB101智能温度控制仪
型  号: HB101
价  格:
以下是欣灵HB101智能温度控制仪 温控表 温度表温控器功能覆盖CD101的内容:
 一、简介
    HB系列智能温度控制器(下文简称仪表)以新型微处理器为核心,大量采用贴片工 艺,整机工艺先进,性能可靠。其优异的控制精度,迅捷的扰动响应和抗干扰能 力,可满足用户的多种控温需求。可广泛用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金石 化、热处理等行业的温度、流量、压力、液位等自动控制。
 该系列仪表符合标准GB/T 13639。
二、主要技术参数
1、兼容输入:热电偶(E、J、K、S、B);热电阻(Cu50、Pt100)。
2、显示误差:≤1.0%FS±1个字。
3、冷端补偿误差≤0.2℃;温度系数≤0.05/℃。
4、 分别率:1℃或0.1℃。
5、采样周期:3次/秒。
6、报警方式:两路报警(HB101系列只能做一路报警),报警方式任意选择。
7、报警输出:继电器触点 AC250V 3A(阻性负载)。
8、主控方式:PID控制、位式控制(ON/OFF)。
9、主控输出:继电器触点输出(容量:AC220V 阻性负载3A);SSR驱动电平(DC 12V)。
10、工作电源:AC/DC 100V~240V 50Hz/60Hz;功耗≤3VA。
11、外形尺寸:48×48×74mm
12、开孔尺寸:45×45mm
三、安装
1、仪表安装于以下环境
   a)大气压力:(86~106)kPa;
   b)环境温度:O~50℃;
   c)相对湿度:(45~85)%RH;
 2、安装时应避免以下情况
   a)环境温度的急剧变化可能引起的结露;
   b)腐蚀性、易燃性气体;
   c)水、油、化学品、烟雾或蒸气污染;
   d)直接震动或冲击主体结构;
3、安装过程
   a)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪表的矩形方孔。
   b)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。
   c)将仪表嵌入盘面的开孔内,将仪表安装槽内插入安装支架。
四、警告
1、如果仪表的失效或故障可能会对系统造成严重的事故,请按照外部保护回路来放 置此类事故的发生。
2、未包装仪表接线安全可靠完成情况下,请勿开启仪表电源。否则可能会引起触 电、起火或仪器故障。
3、请按操作手册规定范围内使用该仪表。否则可能会导致起火或仪表故障。
4、严禁在有易燃易爆气体的场合下使用。
5、严禁触及高压部件,例如供电端子等。否则可能会导致电击。
6、严禁拆卸、维修和改动该仪表。否则将会导致电击、起火或故障。
关 键 词: 智能温度控制仪 温控表
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
手  机: 15805779963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
欣灵HH-1冷暖值班员养(HH-1)
欣灵HHS6R 循环延时(HHS6R)
欣灵HHS6数显时间继电(HHS6)
欣灵HHD2-D无源型 (HHD2-D)
欣灵XMT-5000智能(XMT-5000)
欣灵HHD7-E工业洗涤(HHD7-E)
欣灵ST3PA-C 电子(ST3PA-C)
欣灵HHS5-B 时间继(HHS5-B)
欣灵HHD11-B相序断(HHD11-B)
欣灵 LX19-001行(LX19)
欣灵XMTD-5211烘(XMTD-5211)
欣灵HHD5-E 断相相(HHD5-E)
欣灵HHS13-1时间继(HHS13-1)
欣灵DH48S数显时间继(DH48S)
欣灵ST6P-2时间继电(ST6P-2)
欣灵温度显示调节仪 XM(XMTD-D3001)
欣灵HHS5PA数字式时(HHS5PA)
欣灵液位继电器 HHY7(HHY7G)
HHQ4-A微电脑时控开(HHQ4-A)
欣灵JSS48A数显时间(JSS48A)
