免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → UHZ-5/UHS-A磁翻板液位计
产品名称: UHZ-5/UHS-A磁翻板液位计
型 号: UHZ-5/UHS-A
价 格: 0.00
品 牌:
UHZ-5/UHS-A磁翻板液位计
一. UHZ-5/UHS-A磁翻板液位计概述:
     济宁恒通仪表测控技术有限公司UHZ-5/UHS-A磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。
    磁浮子液位计配置上下限开关输出可实现远距离报警、限位控制。配置变送器,  可实现液位的远距离指示、检测与控制。根据在容器上的安装位置不同,提供侧装和顶装两种方式
 二、UHZ-5/UHS-A磁翻板液位计有如下结构特点:
    1、基本型
    液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180’液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时,翻柱由红色转为白色(或绿色),从而实现液位的指示。
    2、上下限开关输出
    利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置上的簧片开关动作,实现开-关控制或报  警。
    3、电远传
    在磁性浮子液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,传唤成0~10或4~20mA的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示及控制。
三. UHZ-5/UHS-A磁翻板液位计型号:
型号
代码
说明
UHZ/UHS-A
  安装方式
C
D
侧装时
顶装时
  主体材质
P
R4
RF
ABS(仅适用于公称压力为0.6MPa时)
1Cr18Ni9Ti
不锈钢+四氟衬里
  公称压力
1
2
3
4
0.6MPa
1.6MPa
2.5MPa
4.0MPa
    型式
A
B
C
D
E
基本型
上下限开关输出型
电远传型(0~10mA输出,220V AC)
电远传型(4~20mA输出,24V DC)
本安防暴电远传型(4~20mA输出,24V DC)
  安装间距
L
实际法兰间距0~5000mm任选
  安装深度
L1
顶装式、0~3000mm任选
  介质密度
ρ
g/cm3
型号举例:
     1、UHZ-CR43A/2550/1 L=2550  ρ=1
     侧装式,1Cr18Ni9Ti(2.5MPa),基本型,安装间距2550mm,介质密度ρ:1g/cm3
     2、UHZ-DR43AB/2500/0.6  L=2500  Ll=3000  ρ=0.6
     顶装式,不锈钢(2.5MPa),带上、下限开关输出,测量范围2500mm,安装深 度3000mm,介质密度0.8g/cm
三.  UHZ-5/UHS-A磁翻板液位计主要技术性能:
1 、测量范围:0-15000mm
    2、准确度:10 mm16 mm
    3、翻柱直径:10mm16mm
    4、公称压力:PN1.6-10.0MPa
    5 、公称通径:DN20mm
    6、介质密度: 0.45g/cm3
    7、介质密度差:0.15g/cm3(测量界阶)
    8、介质温度:-20~+250℃(特殊要求可达450℃)
    9、介质粘度:150CP=200cst,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选带蒸汽夹套式液位计
    10、环境振动:频率25HZ 振幅0.05 mm
    11、跟随速度:0.08 m/s
    12、连接法兰:采用化工部1997年最新颁布的HG20592-20635-97标准若采用其他标准(如GB、ANSI、DIN等标准),请用户在订货时注明。
注:
     1、侧装式采用不锈钢材质时,测量范围=安装间距。采用ABS材质时,测量范围=安装间距L-150mm。
     2、安装间距(测量范围)尺寸系列:500, 800, 1100, 1400, 1700, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000
公司名称: 济宁恒通仪表测控技术有限公司
电 话: 0537 3624256 / 王工
手机: 18678733216
地 址: 山东市济宁市
邮 编: 272000
主 页: http://www.jnhtck.com
  • 天然气流量计|气体旋进旋涡流量计
  • 智能液体涡轮流量计
  • HTMC电磁流量计
  • 涡轮流量传感器
  • LZD金属转子流量计|金属管转子流量计
  • HT802水箱液位计
  • 液体涡轮流量计
  • 一体式V锥流量计
  • 超声波物位计
  • 玻璃板液位计
