本公司专业维修进口、国产:变频器、直流调速器、软启动器、伺服控制器、PLC(可编程序控制器)、UPS电源,经过12年的发展历程,公司拥有一套完善的变频器检测和维修设备,并拥有一流的技术人员,在广大顾客企业中受到了一致好评!
公司提供免费检测,检测出具体问题,再报价给顾客,现场还可和工程师免费交谈经验,让您后顾无忧。
日韩品牌:三菱、富士、安川、日立、东芝、三垦、松下、明电舍、春日、欧姆龙LG、现代、三星等
欧美品牌:西门子、伦茨、AB、ABB、三星、施耐德、丹佛斯、LG、CT、欧陆、艾默生、伟肯、SEW、科比、博世力士乐、伦次、西威等
台湾品牌:欧林、泓筌、东达、东菱、东力、爱德利、三川、普传.九德、台安、台达、东元、士林等
国产品牌:伟创、华为、汇川、安邦信、普传、阿尔法、正弦、康沃、惠丰、森兰、富凌,佳灵、英威腾、德力西、四方、海利、三晶、森兰、中大博立等
维修承诺
本公司销售出去的产品和承接工程,保修期为壹年,维修产品保修期为4个月,保修期内在按照产品《用户手册》正常使用的情况下,产品设备维修过的部件若发生故障或损坏,我司可予以免费维修。
长沙文铖变频器维修,专业从事12年,技术精湛,价格实惠
24小时服务热线:400-8976-168
当安川变频器出现故障时,操作器会显示故障内容,并切断输出,电机自由减速停止。
以下是安川变频器故障报警代码说明及对应的故障原因,仅供参考。
OC Overcurrent 过电流 变频器的输出电流超过了过电流检出值·
GF grornd Favlt 接地 变频器输出侧的接地电流超过了变频器额定输出电流的50%
PUF DC Bus Fuse Open 保险丝熔断
SC Short Circuit 负载短路 变频器的输出或负载已短路
OV Overvoltage 主回路过电压 主回路直流电压超过电压检出值
UV1 DC Bus Undervolt 主回路低电压 主回路直流电压低于低电压检出
UV2 CTL PS Undervolt 控制电源异常 控制电流的电压太低
UV3 MC Answerback 防止浪涌回路故障
PF Input Pha Loss 主回路电压异常
LF Output Pha Loss 输出欠相 变频器输出侧发生了欠相
OH(OH1) Heatsink Over tmp 散热片过热 变频器散热片的温度超过了设定值或105 ℃
RH Dyn Brk Resistor 安装形制动电阻过热
RR Dyn Brk Transistr内藏制动晶体管异常
OL1 Motor Overloaded 电机过负载电子热保护引起电机过负载保护动作
OL2 Inv Overloaded 变频器过负载由电子热保护、引起变频器过负载保护动作
OL3 Overtorque Det 1过力矩1 电流超过(L6-02) 以上并持续 (L6-03) 时间以上
OL4 Overorque det 2过力矩2电流超过(L6-05) 以上并持续 (L6-06) 时间以上
OS Over speed过速度,速度在设定值(F1-08) 以上并持续时间(F1-09)以上
PGO PG open PG断线检出 在下列条件时,PG脉冲未被输 入的状态已经过了F1-14时间
F1-10,F1-11的设定适当。确认F1-10,F1-11的设定值。
EF4 外部故障(输入端子4)
EF5 外部故障(输入端子5)
EF6 外部故障(输入端子6)
EF7 外部故障(输入端子7)
EF8 外部故障(输入端子8)
CPF01 COM-ERR(OP&INV) 操作器传送异常
BB Circuit Err 基极封锁回路不良
CPF03 EEPROM Error EEPROM 不良
CPF04 Internal A/D Err
CPU内部A/D变换器不良
CPFO5External A/D Err
CPU内部A/D变换器不良
CPF06Option Error选择卡连接异常
CPF20Option A/D Error选择卡异常
CPF21Option CPU down传送选择卡的自己诊断异常
