概述:
USB/PPI+ 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换和 PPI 协议转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自 USB 端口和 PLC 的编程口,转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态。
USB/PPI+ 电缆是光电隔离的,适用于西门子 S7-200 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
USB/PPI+ 原理框图和外形结构:
特性及技术指标:
• 支持 USB/PPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
• 支持 USB/PPI+ 的编程软件版本: STEP7 Micro/WIN V3.2 及以上版本
• 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
• USB 总线供电和 PLC 编程口 24V 供电
• 光隔离电压: 1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)
• 波特率: 300bps ~ 1Mbps 标准波特率自动适应
• 支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
• 支持长距离通信,最大通信距离 2 公里( 9600bps 时)
• 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
• 工作温度: -20 ~ +75 ℃
• 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
使用方法:
USB/PPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/PPI+ 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。
如果编程软件中出现的 COM 口带有“ * ”符号,如“ *COM3 ”,说明该 COM 口有故障,请退出编程软件后重新拔插一次 USB 插头或重新安装 USB 驱动程序。
请注意西门子编程软件中COM口的选项最多支持到COM8,COM8以上虽然能够选择但实际上无法使用!
远距离通信:
USB/PPI+ 编程电缆与 PLC 的最大通信距离可达 2 公里( 9600bps 时),这时需在电缆的 RS485 端口( DB9 Male )的 3 、 8 脚之间并接 120 欧终端电阻以消除信号反射,在 7 、 2 脚之间外接 24VDC 电源,并在 PLC 端加装 PFB-G 总线隔离器,通信线采用截面积为 0.22mm2 以上的屏蔽双绞线。距离超过 2000 米可在总线中加装 RS485 中继器(型号: E485GP ,四星电子出品)延长通信距离。
