免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FS-QC12R4
产品名称: FS-QC12R4
型 号: FS-QC12R4
价 格: 0.00
品 牌: 德阳四星
三菱Q系列PLC与计算机或GT11/GT15触摸屏通信时采用QC30R2电缆或GT01-C30R2-6P电缆连接PLC的RS232口(编程口,MD6F插座)和计算机或触摸屏的RS232口(DB9M插座)。根据RS232标准,电缆最大长度不能超过15米,超过15米时则不能可靠通信,有时虽然超过15米也能通信,但已经有误码产生,通信已不可靠,特别是在干扰较为严重的工业现场和使用较高波特率如115.2Kbps时。
为实现三菱Q系列PLC与计算机或GT11/GT15触摸屏的远距离通信,四星电子推出了一款针对Q系列PLC的长线驱动器,四星电子将该长线驱动器型号命名为:FS-QC12R4(注:FS为四星电子注册商标FOURSTAR的缩写)。FS-QC12R4为成对使用,将Q系列PLC和计算机或触摸屏的RS232转换成差分的RS422通信,从而实现远距离信号传输,即使波特率为115.2Kbps时也能保证1200米的通信距离,同时在FS-QC12R4的RS422端口和RS232端口设有防雷击和浪涌保护电路,该产品采用MAXIM串口窃电技术不需外接电源,使用一根普通8芯网线作为信号传输线,安装和使用非常方便。
工作原理
如上图所示:将Q系列PLC的RS232接口和计算机或触摸屏的RS232接口转换成差分的RS422接口来传输数据,实现Q系列PLC与计算机或触摸屏的远距离通信,转换电路的工作电源从RS232口的TXD和DTR线上由MAXIM专用电源芯片窃取,在RS422和RS232端口分别设有防雷击保护器和浪涌保护器,以适应工业现场恶劣环境的需要。
主要技术参数
★     最大通信距离:1200米
★     波特率:0~250Kbps自动适应
★     供电:从RS232端口的TXD和DTR输出线上窃电,无需外接电源供电
★     RS422端口500W TVS防雷击保护,RS232端口浪涌保护
★     带数据收发指示灯(在RJ45插座上)
★     通信线:5类(或超5类)8芯普通网线或屏蔽网线
★     工作温度:-40~+85℃
★     工作湿度:0~90%
★     外形尺寸:26×26×84(宽×高×长)
★     重量:150克(单只)
★     安装方式:直接放入汇线槽中
FS-QC12R4的安装使用
FS-QC12R4为成对使用,一只插入Q系列PLC的RS232通信口(编程口),另一只插入计算机或G11/G15触摸屏的RS232口,二者之间用一条一对一的网线连接起来,网线的最大长度为1200米,连接好以后与使用原QC30R2或GT01-C30R2-6P电缆完全相同。下图是产品的外形结构和RS422端口的信号定义。
在二个FS-QC12R4的RS422接口(RJ45插座)之间的网线按下图用RJ45水晶插头压接,由于二个FS-QC12R4在内部的接收端已安装有终端电阻,所以外部也就不需要接终端电阻了。
选购网线的注意事项:
现在市场上有许多不法厂家生产劣质网线或冒牌网线,采用劣质材料,其导线电阻很大,因为网线绝大多数应用在以太网,通常只使用了其中4根导线,这些厂家就将通常不使用的4根导线用劣质材料制作,其电阻巨大,有的单线百米直流电阻达到100多欧!简直就不是导线,像这样的网线是不能使用的。
请购买名牌大厂生产的网线(注意,有许多是假冒的),购买网线时请务必做一下测试,合格的网线其每根单线百米电阻都为10欧左右,不会超过13欧,否则就是不合格的网线。
FS-QC12R4包装盒内包含以下物品:
FS-QC12R4长线驱动器 1对(二只)
产品使用手册1份
公司名称: 德阳四星电子技术有限公司
电 话: 0838 2515543 / 销售部
手机: 13908104349
地 址: 四川省德阳市庐山南路二段88号H栋二楼
邮 编: 618000
主 页: http://www.fourstar-dy.com
  • WFC-002
  • SI595S-C
  • USBACAB230
  • FS-ETH-DVP
  • 1747-PIC
  • IC690ACC901
  • IC690USB901
  • NN-CNV3
  • USB-CNV3
  • FSACC01
