免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FX-USB-AW
产品名称: FX-USB-AW
型 号: FX-USB-AW
价 格: 0.00
品 牌: 德阳四星
概述:
FX-USB-AW是通过USB接口提供串行连接及RS422信号转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的USB接口仿真成传统串口(俗称COM口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本电缆的工作电源取自USB端口,不再由PLC的编程口供电,转换盒上的双色发光二极管指示数据的收发状态。
FX-USB-AW编程电缆适用于三菱FX3U/FX2N/FX1N/FX0/FX0N/FX0S/FX1S……等编程口为MD8F圆形插座的FX系列PLC,并可替代FX-232AW通信模块,支持最大通信距离2公里。
对于三菱A系列PLC和所有FX系列PLC(包括老产品FX2/FX2C)请选用支持A系列和FX系列的编程电缆USB-SC09。
FX-USB-AW电缆外形结构:
特性及技术指标:
●     支持FX-USB-AW的操作系统:Win2000/WinXP(WinNT4/95/98/Me/DOS不支持)
●     支持FX-USB-AW的编程软件版本:FXGP/WIN V1.0、GPP V4.0、GX Developer V7.0及以上版本
●     完全兼容USB V1.1和USB CDC V1.1规范
●     USB总线供电,消耗电流约50mA
●     波特率:300bps~1Mbps标准波特率自动适应
●     支持UART数据格式:数据位:5、6、7、8,停止位:1、2,校验位:odd/even/no parity
●     支持长距离通信,最大通信距离2公里(9600bps时)
●     每台PC只支持一根USB编程电缆
●     工作温度:-20~+75℃
●     电缆长度:2.5米,颜色:黑色
使用方法:
FX-USB-AW编程电缆需要安装USB设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
驱动程序安装完成后,在Windows的设备管理器中将出现FX-USB-AW编程电缆对应的COM口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该COM口即可,其它通信参数使用默认设置,接下来的使用同传统的RS232口编程电缆完全相同。
远距离通信:
FX-USB-AW编程电缆与PLC的最大通信距离可达2公里(9600bps时),用户需按下图自制延长电缆,通信线采用截面积为0.22mm2以上的屏蔽双绞线。距离超过2000米时可在线路中加装RS422中继器(型号:E485GA)延长通信距离。
注:不能延长USB接口的电缆。
因FX-USB-AW和PLC内部已安装有终端电阻,所以外部接线时无需再接终端电阻。
公司名称: 德阳四星电子技术有限公司
电 话: 0838 2515543 / 销售部
手机: 13908104349
地 址: 四川省德阳市庐山南路二段88号H栋二楼
邮 编: 618000
主 页: http://www.fourstar-dy.com
  • WFC-002
  • SI595S-C
  • USBACAB230
  • FS-ETH-DVP
  • 1747-PIC
  • IC690ACC901
  • IC690USB901
  • NN-CNV3
  • USB-CNV3
  • FSACC01
