免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FX2N-USB-BD
产品名称: FX2N-USB-BD
型 号: FX2N-USB-BD
价 格: 0.00
品 牌:
概述:
FX2N-USB-BD 是三菱 FX2N 系列 PLC 的 USB 接口板,在 PLC 上安装该接口板后将使 PLC 扩展出一个 USB 接口,使之能够方便的与电脑的 USB 接口连接,通过电脑上安装的驱动程序将 USB 接口转换成传统的串行口(通常为 COM3 ),从而使用现有的各种编程软件和监控软件。
特性及技术指标:
•  支持 FX2N-USB-BD 操作系统: Windows98/2000/XP
•  支持 FX2N-USB-BD 的编程软件版本: FXGP/WIN V3.0 、 GPP V4.0 、 GX Developer V7.0 及以上
•  完全兼容 USB V2.0 规范
•  PLC 端口自供电,消耗电流约 30mA
•  波特率: 300bps ~ 1Mbps 标准波特率自动适应
•  支持 UART 数据格式:数据位: 7bit 、 8bit ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
•  USB 电缆允许最大长度为 5 米
•  工作温度: -20 ~ + 75 ℃
使用方法:
FX2N-USB-BD 的安装方法参照 FX2N-422-BD 。
FX2N-USB-BD 需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 FX2N-USB-BD 对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,其它通信参数使用默认设置,接下来的使用同传统的编程电缆完全相同。
注意事项:
•  当使用 FX2N-USB-BD 时无需任何通信格式或参数,请确保通信格式为初始状态( D8120=0 )。如果通信格式或参数( D8120 )被设置,则无法通信。这时需要用其它外部设备如 SC-09 编程电缆连接电脑和 PLC 的编程口将 D8120 清零,并将 PLC 断电后再上电。
•  确保 RS 、 VRRD 或 VRSC 指令或 N : N 网络设置程序不在程序中,如果使用了,则须删除,并将 PLC 断电后再上电。
•  如果特殊辅助继电器 M8070 或 M8071 为 1 ,用外部设备将其清零,并将 PLC 断电后再上电。
附件:
每套产品包装中包含以下附件:
FX2N-USB-BD 接口板 1 个
USB 驱动程序光盘 1 张
USB A-B 电缆( 2 米 ) 1 条
自攻螺钉 3 枚
USB A-B电缆,2米
公司名称: 德阳四星电子技术有限公司
电 话: 0838 2515543 / 销售部
手机: 13908104349
地 址: 四川省德阳市庐山南路二段88号H栋二楼
邮 编: 618000
主 页: http://www.fourstar-dy.com
  • WFC-002
  • SI595S-C
  • USBACAB230
  • FS-ETH-DVP
  • 1747-PIC
  • IC690ACC901
  • IC690USB901
  • NN-CNV3
  • USB-CNV3
  • FSACC01
