FS-CIF13是德阳四星电子为欧姆龙PLC 开发的外设口和 RS232 到 RS422/485 接口模快,其功能囊括并超过欧姆龙的 CPM1-CIF11 (外设口转 RS422 )、 CPM1-CIF12 (外设口转 RS485 )、 NT-AL001 ( RS232 转 RS422 )、 3G 2A 9-AL004-E ( RS232 转 RS422 )模块。直接用于 CS/CJ 、 CQM1H 、 CPM 2C 等系列 PLC ,省去了使用 CPM1-CIF11 或 CPM1-CIF12 需 CS1W-CN114 转接的麻烦!可连接 PLC 的外设口或 RS232 通信口(自动识别),输出为 RS422 (四线全双工)或 RS485 (二线半双工),该产品无需外接电源,通信距离可达 2 公里。
下面是 FS-CIF13 与欧姆龙 CPM1-CIF11 、 CPM1-CIF12 和 NT-AL001 的比较:
主要技术参数:
• 可连接 PLC 的外设口、 RS232 串口和计算机及其它设备的 RS232 串口
• 输出为四线全双工 RS422 接口和二线半双工 RS485 接口
• 采用串口窃电技术,无需外接电源
• 通信线选截面积为 0.5mm 2 以上的屏蔽双绞线
• 最大通信距离为 2000 米
• 最多组网站点数为 32 个(本产品硬件本身可支持 128 个站点)
• 最大通信速率为 115.2Kbps ,波特率自适应
• 具有瞬变电压抑制功能 , 能承受功率高达 600W 的瞬态过压,能防雷电和抗± 15KV 静电放电
冲击
• 工作温度 :-20 ~ 70 ℃
•安装方式: 35mm 标准导轨安装和螺栓孔安装
•外形尺寸: 85 × 55 × 25
产品外形及端子信号定义:
RS485/422 接线端子信号定义
PERIPHERAL/RS232 插座( DB 9M )信号定义
FS-CIF13 与 PLC 或计算机的连接:
FS-CIF13 与 PLC 的外设口、 RS232 串口或计算机的 RS232 串口的连接均使用 PERIPHERAL/RS232 插座( DB 9M ),产品的内部电路会自动识别外设口和 RS232 串口。用随产品所配的外设口连接电缆可直接将 FS-CIF13 连接到欧姆龙 CS/CJ 、 CQM1H 、 CPM 2C 系列等 PLC 的外设口, FS-CIF13 与 PLC 的 RS232 或计算机的 RS232 串口的连接电缆需用户自制,参照下图。如使用屏蔽电缆,请将屏蔽层焊接在两个插头的外壳上。
产品的应用:
使用 FS-CIF13 适配器可将最多 32 台欧姆龙 CS/CJ 、 CQM1H 、 CPM 2C 等 PLC 联成 RS485/422 上位通信网络,可连接 PLC 的外设口、 RS232 串口或两者混合使用,通信距离可达 2000 米 。如使用屏蔽双绞线,应将屏蔽层接到 FS-CIF13 的“ FG ”端子上。
1、 二线半双工 RS485 通信网络:
这种应用方式等同于欧姆龙 CPM1-CIF12 加 CS1W-CN114 和 NT-AL001 。
将 FS-CIF13 适配器上的 RS485 和 RS422 选择开关 K1 拨到“ 485 ”,将网络的始端和终端的 FS-CIF13 上的终端电阻设置开关 K2 拨到“ R ”,网络上的其它 FS-CIF13 上的终端电阻设置开关 K2 拨到“ OFF ”。
2、四线全双工 RS422 通信网络
这种应用方式等同于欧姆龙 CPM1-CIF11 加 CS1W-CN114 和 NT-AL001 。
将FS-CIF13适配器上的 RS485 和 RS422 选择开关 K1 拨到“ 422 ”,将网络的始端和终端的 FS-CIF13 上的终端电阻设置开关 K2 拨到“ R ”,网络上的其它 FS-CIF13 上的终端电阻设置开关 K2 拨到“ OFF ”。
几点说明:
• 关于通信线,应选用截面积为 0.5mm 2 以上,特性阻抗为 120 欧姆的屏蔽双绞线。
• 为防止 RS485/422 接口的共模电压超出允许范围而影响通信的可靠性甚至损坏接口,可用一
条截面积为 1mm 2 的低阻值导线将各个 FS-CIF13 的信号地“ SG ”连接起来以消除网络上
各节点的地电位差。
• 各个 FS-CIF13 到总线的电缆长度(支线)不要超过 15 米 ,否则会产生回波,影响系统的
正常通信。最佳的方案是将 FS-CIF13 直接并接在 RS485/422 总线上。
• 关于终端电阻的设置,终端电阻的作用是为了消除信号在通信线路中的反射而引起的波形畸变
,须将通信线路始端和终端的 FS-CIF13 的终端电阻设置开关 K2 拨到“ R ”(接入 120 欧
终端电阻),而通信线路中其它 FS-CIF13 的终端电阻设置开关 K2 应拨到“ OFF ”(不
接终端电阻)。
• 当通信程序采用全双工方式时,只能使用四线全双工 RS422 接线;当通信程序采用半双工方式
时,可使用二线半双工 RS485 或四线全双工 RS422 接线。关于编程请参照 PLC 的使用手册
、通信手册等相关资料。
• 当连接 RS232 串口时,如果你的 RS232 是无源串口或输出电流较小(如有些 PDA ),可在
FS-CIF13 上的 DB9 插座的 1 脚和 5 脚之间加 5V 辅助电源, 1 脚接正。 5 脚接负。
• 对于 CPM 1A / 2A 、 CQM1 、 C200HX/HG/HE/HS 和 SRM1 等系列 PLC ,请选用 FS-
CIF11 转换模块。
• 为节省成本,当连接 RS232 口(电脑或 PLC )时,可选用 RS232 到 RS485/422 转换器,
型号: FS-485G(隔离型)或 FS-485C(非隔离,无需供电)。
• 附件:随产品配外设口连接电缆一条。
