产品名称: GPRS DTU
型  号: F2X03
GPRS DTU(IP MODEM) F2X03,工业级M2M数传终端,专为无人值守环境研发,依托4G/3G/2.5G公用网络,搭建起数据采集与应用之间的桥梁。
GPRS DTU(IP MODEM) F2X03 产品特点:
1.2G/3G IP MODEM (2G/3G DTU)
2.采用GPRS网络传输(信号覆盖广)
3.支持MODBUS协议
4.-25℃抗严寒 ,65℃耐高温
5.通过EMC国标认证
6.支持多种触发方式,节约流量费用
7.5V-35超宽电压
8.RS232、485接口
9.多数据中心同步传输
10.支持远程管理,效率高
GPRS DTU(IP MODEM) F2X03 功能特性:
1.可靠组网与数据透明通信接口
采用高性能工业级无线模块,工业级高稳定高精度元器件,极宽温设计,轻松适应高温严寒工作环境,支持数据透明传输,能适应任何标准或是非标准的用户协议。
2.丰富的通信接口
提供标准RS232和RS485(或RS422)接口,可以直接连接串口设备,用户设备提供远程维护通道。
3.DTU宽压供电 DTU多数据中心
5V~35V超宽电压,具备过压,过流保护,更可靠耐用。
4.DTU多数据中心同步传输
支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心),可用快速或较大规模的信息。
5.支持标准TCP/IP协议和UDP协议,
内嵌标准的TCP/IP协议栈和UDP协议,可集成多种网络,提供稳定可靠服务,支持MODBUS协议。
6.WDT看门狗设计
保护系统的正常运行及有效的监视管理,保证系统稳定。
7.支持远程配置
通过本地电脑进行无线远程无线配
参数
标准频段:支持EGSM900/GSM1800MHz双频,可选GSM850/900/1800/1900MHz四频
          支持GSM phase 2/2+
          支持GPRS class 10,可选class 12
理论带宽:85.6Kbps
发射功率:GSM850/900:<33dBm
          GSM1800/1900:<30dBm
接收灵敏度:<-107dBm
硬件系统
CPU:工业级16/32位通信处理器
FLASH:1MB(可扩展)
SRAM:512KB(可扩展)
接口类型
串口:1个RS232和1个RS485(或RS422)接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下:
       数据位:5、6、7、8位
       停止位:1、1.5、2位
       校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验
       串口速率:110~230400bits/s
指示灯:具有电源、通信及在线指示灯
天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口:标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
电源接口:标准的3芯火车头电源插座,内置电源反相保护和过压保护
供电
标准电源;DC 12V/0.5A
供电范围;DC 5~35V
通信电流;<250mA (12V)
物理特性
外壳:金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸:91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)
重量:205g
其它参数
工作温度:-25~+65ºC(-13~+149℉)
扩展工作温度:-30~+75ºC(-22~+167℉)
储存温度:-40~+85ºC(-40~+185℉)
相对湿度:95%(无凝结)
关 键 词: GPRS DTU 4G DTU CDMA DTU
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907276
手  机: 18030069930
地  址: 集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361000
NB-IOT终端(DTU(NB-IOT终端(DTU) F2910)
LoRa无线模块F8L1(F8L10D)
4G工控机(F4930)
四信工控机(F4931)
WCDMA 四口网工业级(F3436)
EVDO 四口网路由器(F3636)
TDD-LTE 四口网工(F3736)
FDD-LTE 四口网路(F3836)
WCDMA 双口网路由器(F3426)
EVDO 双口工业路由器(F3626)
TD-LTE双口工业路由(F3726)
FDD-LTE 双口工业(F3826)
FDD-LTE路由器(F3827)
TD-LTE路由器(F3727)
EVDO路由器(F3627)
ZigBee数传终端(F8914)
工业级ZigBee模块(F8913D)
ZigBee GPRS (F8114)
ZigBee路由器(F8X34)
ZigBee GPRS (F8X25)
