产品名称: CDMA DTU
型  号: F2X14
CDMA DTU F2X14,1mA超低功耗型工业级M2M数传终端,专为无人值守环境研发,依托4G/3G/2.5G公用网络,搭建起数据采集与应用之间的桥梁。GPS(可选)、ZigBee(可选)。
CDMA DTU F2X14 产品特点:
1.支持MODBUS协议
2.透明传输,兼容各种设备
3.EMC国标认证
4.-25℃抗严寒 ,65℃耐高温
5.5V-35超宽电压 5、5路I/O接口
6.短信备份
7.支持远程管理,效率高
8.GPS(可选)
9.ZigBee(可选)
CDMA DTU F2X14 功能特性:
1.低功耗设计
支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗,节能环保,适应不同环境的供电方式,降低客户因供电带来的额外成本。
2.多路接口
实现5路I/O口输入输出,2路模拟量输入,3路数字量输入输出。
3.多种上下线触发模式
支持多种上下触发模式,包括短信,电话侲铃,串口数据触发上下线模式,有效降低功耗及避免流量浪费。
4.短信备份
在线无线网络信号或者中心网络瘫痪的情况下,能自动切换到GSM短信状,进行数据的收发(数据和短信通信互为备份,自由切换)。
5.定时开关机
内置实时时钟(RTC),支持定时开关机功能,定时关机状态下功耗小于1mA。
6.支持APN/VPDN组网
提高数据传输的安全性,可靠性。
7.支持远程配置升级
在线支持远程配置,支持在线升级。
参数
接收灵敏度:<-107 dBm
CPU:工业级32位通信处理器
FLASH:512KB(可扩展至8MB)
SRAM:256KB(可扩展至1MB)
接口类型
串口:1个RS232和1个RS485( 或RS422 )接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下:
      数据位:5、6、7、8位
      停止位:1、1.5、2位
      校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验
      串口速率:110~230400bits/s
指示灯:具有电源、通信及在线指示灯
天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口:标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
电源接口:端子接口,内置电源反相保护和过压保护
供电
标准电源:DC 12V/0.5A
供电范围:DC 5~35V
功耗
工作状态:功 耗
通信状态:50-80mA@12VDC;115-150mA@5VDC
待机状态:20mA@12VDC;35mA@5VDC
休眠状态:8mA@12VDC;18mA@5VDC
定时关机状态:0.6mA@12VDC;1mA@5VDC
物理特性
外壳:金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸:91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)
重量:205g
其它参数
工作温度:-25~+65ºC(-13~+149℉)
扩展工作温度:-30~+75ºC(-22~+167℉)
储存温度:-40~+85ºC(-40~+185℉)
相对湿度:95%(无凝结)
关 键 词: 4G DTU CDMA DTU
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907276
手  机: 18030069930
地  址: 集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361000
NB-IOT终端(DTU(NB-IOT终端(DTU) F2910)
LoRa无线模块F8L1(F8L10D)
4G工控机(F4930)
四信工控机(F4931)
WCDMA 四口网工业级(F3436)
EVDO 四口网路由器(F3636)
TDD-LTE 四口网工(F3736)
FDD-LTE 四口网路(F3836)
WCDMA 双口网路由器(F3426)
EVDO 双口工业路由器(F3626)
TD-LTE双口工业路由(F3726)
FDD-LTE 双口工业(F3826)
FDD-LTE路由器(F3827)
TD-LTE路由器(F3727)
EVDO路由器(F3627)
ZigBee数传终端(F8914)
工业级ZigBee模块(F8913D)
ZigBee GPRS (F8114)
ZigBee路由器(F8X34)
ZigBee GPRS (F8X25)
