F8X25 ZigBee GPRS 路由器,是物联网无线传输的网络产品,利用ZigBee网络和GPRS网络完美结合为用户提供无线数据传输功能。广泛的运用于数字油田、智能家居、智能电网、车联网、智慧农业、化工检测等领域。
ZigBee GPRS路由器 F8X25 产品特点:
1.环境适应性强
2.兼容ZigBee、WIFI、GPRS网络
3.实现网络转换互通
4.提供VPN等安全部署
5.多数据中心同步传输
6.具有设备管理平台
ZigBee GPRS路由器 F8X25 功能特性:
1.ZigBee路由器 环境适应性强
专为苛刻的无人值守环境设计。
2.强大的网络兼容性与互通性
兼容GPRS蜂窝网络,ZigBee网络,ZigBee转GPRS等多种TCP/IP协议。
3.可靠组网与数据透明通信
采用高性能工业级无线模块,工业级高稳定高精度元器件,极宽温设计,轻松适应高温严寒工作环境,支持数据透明传输,能适应任何标准或非标准的用户协议。
4.提供更多安全部署方案
支持更多的VPN链接方式,在普通VPN的基础上增加对PPTP服务器,L2TP服务器,OpenVPN服务器,OpenVPN客户端的支持,网络安全应用部署方案选择更丰富、更灵活。
5.配套提供设备管理平台
支持大量设备的集中管理、批量配置和升级功能,大项目实施与管理更高效。
ZigBee 参数
ZigBee芯片:工业级ZigBee芯片
标准及频段:IEEE 802.15.4
ISM2.4~2.5GHz
室内/市区通信距离:30m
90m(带PA)
户外/视距通信距离:500m
2000m(带PA)
发射功率:2.82 mw (+4.5dBm)
100 mw (+20dBm) (带PA)
理论带宽:250Kbps
灵敏度:-97dBm
-103dBm(带PA)
网络拓扑:点对点、点对多点、对等和Mesh网络
信道数:16 个信道
信道:11 to 26
最大包字节数:300 Bytes (最大字节采用应用层拼包机制,不能高频率发送)
硬件系统
CPU:工业级32位通信处理器
FLASH:8MB(可扩展至64MB)
SDRAM:64MB
接口类型
LAN接口:1个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
串口:1个RS232串口(或RS422/RS485),内置15KV ESD保护,串口参数如下:
数据位:5、6、7、8位
停止位:1、1.5(可选)、2位
校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE(可选)及MARK(可选)校验
串口速率:2400~115200bits/s
指示灯:具有“Power”、“System”、“Online”、”Alarm”、“ZigBee”、“Link/ACT”、“信号强度指示灯”等指示灯
天线接口:蜂窝:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
ZigBee:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口:标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
电源接口:标准的3芯火车头电源插座,内置电源反相保护和过压保护
Reset复位按钮:通过此按钮,可将ROUTER的参数配置恢复为出厂值
供电
标准电源:DC 12V/1.5A
供电范围:DC 5~35V
通信电流:<450mA (12V)
物理特性
外壳:金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸:157x97x25 mm
重量:445g
其它参数
工作温度:-35~+75ºC(-31~+167℉)
储存温度:-40~+85ºC(-40~+185℉)
相对湿度:95%(无凝结)
