ZigBee数传终端 F8914,是一种物联网无线传输终端,利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。提供RS232/RS485/RS422通信接口及多路I/O口,广泛的运用于数字油田、智能家居、智能电网、车联网、智慧农业、化工检测等领域。
ZigBee数传终端 F8914 产品特点:
1.环境适应性强
2.配置简易,系统集成高效
3.接口丰富,方便使用
4.通信距离达2Km
5.兼容数字油田、智能家居等多种应用协议
6.可远程配置管理
ZigBee数传终端 F8914 功能特性:
1.环境适应性强
专为苛刻的无人值守环境设计。
2.配置简易,方便系统集成
F8914终端,简易配置即可上电组网,工程施工简便,易于与各种系统集成项目配套。
3.接口丰富,方便客户运用
提供5路I/O,可实现5路数字量输入输出; 兼容3路脉冲输出、3路模拟量输入、2路脉冲计数功能。 提供标准RS232、RS485接口,可直接连接串口设备。
4.体积小,易安装
烟盒大小体积,重量轻,方便与客户的控制设备配套使用。
5.低功耗,持续工作时间长
支持多级休眠及唤醒模式,最大限度降低功耗,节能环保,适应不同环境的供电方式,降低客户因供电带来的额外成本。
6.通信距离达2KM
四信Zigbee点与点之间通信最远达2KM,支持多级中继路由,非常有利于远距离的超大网络组建。
7.模块可远程配置、批量管理,极大降低工作强度
可远程、批量配置通信模块工作参数,程序升级等,大项目管理更高效。
8.组网容量大
网络容量达65000个节点,久经重工能耗监测、数字油田、农业节水灌溉等大型项目应用考验。
9.项目适应性强,使用灵活
集成了透传、API、AT模式,ZigBee模块的使用模式可按项目需要任意配置。
支持模拟量、数字量自动采集上报,无需二次开发,有效缩短项目开发周期。
ZigBee参数
ZigBee芯片:工业级ZigBee芯片
标准及频段:IEEE 802.15.4
ISM2.4~2.5GHz
室内/市区通信距离:30m
90m(带PA)
户外/视距通信距离:500m
2000m(带PA)
发射功率:2.82 mw (+4.5dBm)
100 mw (+20dBm) (带PA)
理论带宽:250Kbps
灵敏度:-97dBm
-103dBm(带PA)
网络拓扑:点对点、点对多点、对等和Mesh网络
信道数:16个信道
信道:11 to 26
最大包字节数:300Bytes
硬件系统
CPU:工业级ZigBee处理器
接口类型
串口:1个RS232和1个RS485(或RS422)接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下:
数据位: 8位
停止位:1位、2位
校验:无校验、奇校验、偶校验
串口速率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps
指示灯:具有电源、通信及ZigBee指示灯
天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧,防雷保护(可选)
电源接口:端子接口,内置电源反相保护和过压保护
供电
标准电源:DC 12V/0.5A
供电范围:DC 5~35V
物理特性
外壳:金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸:91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)
重量:205g
其它参数
工作温度:-25~+65ºC(-13~+149℉)
扩展工作温度:-30~+75ºC(-22~+167℉)
储存温度:-40~+85ºC(-40~+185℉)
相对湿度:95%(无凝结)
