CI-PP21:PROFIBUS冗余链路模块(RLM01)M端口接收的数据被广播到A,B端口,但A或者B端口的数据则以先到选中的原则被转发到M端口,从而在同时刻仅建立一条工作路径,设备实时监测通讯状态,当工作端口的接收器在检测到总线故障则切换到冗余端口,反之亦然。设备支持拨码开关设置固定或自适应速率,支持Profibus DP总线的10种常用速率。
本设备可以直接放于Profibus DP主站之后,将单电缆总线转换为冗余总线;也可以放在从站将冗余总线转换为非冗余的电缆,同时具有光电隔离、降低干扰等性能。产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、DC(12~36V)宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余保护等优点。
性能特点
支持标准规范中的全部预定通信速率
支持拨码开关手动设置成特定的通信速率或者选择速率自适应(所有电接口速率必须一致)
4个双色LED状态指示灯,总线数据接口故障继电器输出告警
电接口4000V的防雷,1.5A过流,600W浪涌保护,工业级设计,EMC测试认证
DC12-36V宽冗余双电源,反接保护
IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式
总线数据接口
9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus DP的协议规范
支持Profibus DP总线标准
信号延时(电口):≤4Bit
通信速率:9.6Kbps、19.2 Kbps、45.45Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、3Mbps、6Mbps、12Mbps
具备4000V的防雷击以及1.5A的过流保护和600W浪涌保护功能
终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
电源及保护
电源:双电源冗余输入,DC(12~36V),典型DC24V,功耗小于4W, 具有反接保护功能,工业端子接口
继电器告警输出:总线数据接口故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口
机械特性
外形尺寸:(136x106x54)mm
外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
安装方式:35mmDIN导轨安装
净重:800g
工作环境
工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:≤90%(无冷凝)
认证
CE认证
EN55022:2010(RE) Band:120KHz Frequency:30-1000MHz
IEC61000-4-2:2001(ESD) Air: ±8KV Contact:±4KV Criterion:B Level 2
IEC61000-4-3:2006(RS) 3V/m(80-1000MHz) Criterion:A Level 2
ROHS认证
Test Standards:EN1122:2001,EPA3050B,EPA3052,EPA3540C,EPA3060A
Testing Item:Pb Cd Hg Cr6+ PBBs
Test Results:N.D.
可选型号
产品编号 |
描述 |
Ci-PP21 |
Profibus DP标准,1个M口(DP3),2个冗余总线A(DP1)、B(DP2)口,拨码开关设置速率或速率自适应可选。 |
